ФОРД мондео duratec he 2.0
Сообщение dsvdp » 16 мар 2016, 06:01
Машина плохо набирает обороты, давление топлива в норме, зажигание тоже. ЭРЦ в первом тесте УОЗ нормальный, следом повторил ещё раз, УОЗ около нуля. В обоих тестах обороты плохо набирались. Датчик давления в начале теста УОЗ нормальный, потом опять к нулю падает к 5 секунде.
Фазы под подозрением, метки не проверял. Детонацию не слышно.
ДАД 35 на холостом, ДК очень вялый, на оборотах тоже вялый.
Кто что подскажет?
ДД-форд мондео.rar
dsvdp
Re: ФОРД мондео duratec he 2.0
Сообщение Abeev1 » 16 мар 2016, 16:07
Обратите внимание на фазы. Если есть у кого данные по МАр с Duratec напишите. Я с исправного снимал 27кПа.
Abeev1
Сообщение dsvdp » 16 мар 2016, 19:54
В двигателе цепь стоит, типа растянулась?
dsvdp
Сообщение Abeev1 » 16 мар 2016, 20:06
Может и так. а ДФ там есть? может с эталоном сравнить. ДПКВ и ДФ.
Abeev1
Сообщение dsvdp » 16 мар 2016, 20:55
Меня смущает почему изначально УОЗ нормальный, а потом падает к нулю. Даже если цепь растянута, УОЗ всё равно ЭБУ должен корректировать в большую сторону. По факту газуй, не газуй, всё равно УОЗ около нуля.
dsvdp
Сообщение Abeev1 » 16 мар 2016, 21:02
Может из-за того, что ДВС работает на 3-х цилиндрах. ЭБУ пытается скорректировать детонацию, или выровнять ХХ.
Abeev1
Сообщение dsvdp » 17 мар 2016, 05:19
Может датчик детонации дурит.
dsvdp
