Subaru Forester 2 (ej204 2 распредвала на голов) 2.0 158 л.с
Сообщение vermilion88 » 22 мар 2016, 07:46
Здравствуйте, помогите подтвердить диагноз...
Не заводится... Приехал на выезд, холодно... Посмотрел сканером ошибки - по стартеру, по лямбде и по нейтрали(p/n), хотя коробка механика...
Стартер крутит, насос работает... хотел посмотреть видит ли прокрутку - отключается сканер при прокрутке...
Скинул катушку, на разрядник - искра есть...
Далее, открутил впуск, напшикал эфира в открытый дроссель - ни одного чиха... Получается топливо есть(кстати хозяин скидывал шланг и при прокрутке сливал в бутыль топливо - давление нормальное было говорит), искра есть - либо метки, либо нет компрессии, но блин вообще не одного чиха...
Снимаю осциллограмму датчика давления - по ней явно видно что нет разряжения(!!!) зажигание в ВМТ.
Снимаю осциллограмму датчика разряжения - там вообще что то не понятное(!!!) (может мало 114 оборотов)
В итоге как я понял у этого мотора стоят фазики на впускных валах! два впускных вала - две голову, мотор оппозитный.
У меня три варианта :
- загнуло впускные клапана, но судя по такту сжатие плотность в цилиндре хорошая, плохой вариант
- что то с фазами газораспределения, но все равно хоть как то попадал воздух бы и хоть какие то схватывания двигателя были.
- а может ахрененный подсос воздуха? но человек приехал на ней ,все было хорошо, а на следующее утро - йух )
vermilion88
Re: Subaru Forester 2 (ej204 2 распредвала на голов) 2.0 158
Сообщение vermilion88 » 22 мар 2016, 08:32
Очень большое разряжение на такте начала открытия выпускного клапана, будто впускной клапан открыт... и разряжение 0.2 бара на фазе выпуска - откуда оно там? хотя датчик давления выставлен правильно - 0.03 бара в покое
очень странно все это )))
vermilion88
Сообщение pvzhar42 » 22 мар 2016, 12:13
vermilion88 писал(а):Снимаю осциллограмму датчика давления - по ней явно видно что нет разряжения(!!!) зажигание в ВМТ.
почему вы так решили? такая картинка получается при прокрутке.
посмотрите для сравнения в другом ряде цилиндров.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение vermilion88 » 22 мар 2016, 15:36
Я конечно не могу судить об субару, но доводилось делать прокрутки, и там оно было как минимум 0.3 и явно было видно перекрытие... Может и ошибаюсь.. Опять же датчик разряжения - не понятно.
vermilion88
Сообщение Serg57i » 22 мар 2016, 22:30
Может быть просто залитые свечи?
Сообщение vermilion88 » 22 мар 2016, 22:51
Скорее всего блондинка...
Я ещё раз говорю - ни одного Чиха. Мужик два дня её заводил. Ни одного чиха.
vermilion88
Сообщение Serg57i » 23 мар 2016, 05:21
vermilion88 писал(а):Я ещё раз говорю - ни одного Чиха. Мужик два дня её заводил. Ни одного чиха.
А все-таки - как свечи? Хоть там и не просто, но выкрутить можно и посмотреть.
Сообщение vermilion88 » 23 мар 2016, 06:10
Свечи две выкрутил и на массу, искра пробивает.. Конечно зазор уже стал больше,но ту мертвый Авто...
vermilion88
Сообщение Serg57i » 23 мар 2016, 06:59
Свечи были залиты или нет?
Сообщение ORCA174 » 23 мар 2016, 20:39
Точно также , на субарике ,по ДД приговорил мотор к проверке фаз. ДД на прокрутке рисовал один в один. Выкрутил свечи( были залиты) и ушел домой, наследующее утро решил свечи сухие закрутить , мотор запустился но с небольшими трудностями, прогрелся и стало у него все ок.
ORCA174
