Mercedes ML230 W163 111 двигатель. хлопки во впускной
Сообщение region95 » 20 апр 2016, 03:56
приветствую всех форумчан.. данное авто не набирает обороты при резком открытии дроселя хлопки во впускной коллектор чуть ли не глохнет..при плавном нажатии педали акселератора набирает с хлопками во впускной коллектор..
на авто стоит ГБО на газу набирает более менее..ЦЕПЬ поменяли говорят была растянута..моторист говорит прежде чем собрать проверял метки сто раз)) до замены цепи ситуация была такая же(это со слов моториста и хозяина)
помогите узнать в чем проблема .. у меня ДД как то странно показывает ..файлы прилагаю ..
ML W163 2.3 хлопки во впускной колектор.zip
ДД МЛ230 хлопки во впускной.zip
region95
Re: Mercedes ML230 W163 111 двигатель. хлопки во впускной
Сообщение serikpai » 20 апр 2016, 04:18
При снятии осциллограмы ДД ,сначала заведите двигатель а затем нажмите сохранить. Вы сделали наоборот.
Сергей
serikpai
Сообщение region95 » 20 апр 2016, 04:32
serikpai писал(а):При снятии осциллограмы ДД ,сначала заведите двигатель а затем нажмите сохранить. Вы сделали наоборот.
клиент уехал..
что с моими файлами нельзя узнать причину хлопков?
region95
Сообщение serikpai » 20 апр 2016, 04:38
По ДД с фазами я думаю все в порядке .
Сергей
serikpai
Сообщение region95 » 20 апр 2016, 04:51
serikpai писал(а):По ДД с фазами я думаю все в порядке .
Спасибо за скрин я не смог так выложить.
У меня точки красные были а у Вас зеленые и по середине зеленых полосок-как?
region95
Сообщение region95 » 20 апр 2016, 04:53
У меня точки красные были а у Вас желтые и по середине зеленых полосок-как?
region95
Сообщение serikpai » 20 апр 2016, 04:55
Пролистайте свой файл ближе к середине записи и нажмите линейку . Со временем разберетесь , я по др ещё тоже пока не силён.А с ДД уже немного понял.
Сергей
serikpai
Сообщение region95 » 20 апр 2016, 05:03
Если метки на месте то, что может вызвать хлопки?
Форсы проверили
Катушки ВВС провода поменяли
Даже подключился другой эбу с иммо
дросель
Сбросили адаптации со стардиагностикой
region95
Сообщение SergV » 20 апр 2016, 06:03
region95 писал(а):Если метки на месте то, что может вызвать хлопки?
Форсы проверили
дросель
Хлопки во впуск при условии исправной механики двигателя, происходят обычно из за не хватки топлива или ВВ пробоя.
Сообщение region95 » 20 апр 2016, 06:28
Форсы проверили
дросель
Забыл сказать подключили топливо с другой исправной(приоры) на рампу и заглушили родной магистраль.чтобы исключить насос и топливо..все также ведёт себя.
И ВВ провода с катушками меняли.
Вообще этот мерс всех удивил т.е нас трое уже))
Неужели ни кто не знает что может быть?
Я как то не смог без разбора узнать метки на туареге 3.2..что после купил диамаг2 и снова не знаю в чем дело!
region95
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
