Mercedes E320 112дв
Mercedes E320 112дв
Сообщение region95 » 21 апр 2016, 03:07
привет.. я вот на своем мерседесе снял осцилографы для базы.. авто работает норм но дпкв+дпрв показывают растежение цепи помоему и еще ДД метки на 130градусов так должно быть ? подскажите пожалуйста
W210 320 ДР прокрутка исправ.zip
W210 320 дпкв+дпрв хх исправ.zip
W210 320 ДД ХХ исправ.zip
region95
Re: Mercedes E320 112дв
Сообщение Виджар » 21 апр 2016, 06:42
region95 писал(а):привет.. авто работает норм но дпкв+дпрв показывают растежение цепи помоему и еще ДД метки на 130градусов
Привет. А откуда видно, что ДПКВ+ДПРВ показывают растяжение цепи? Имеется эталон? По моему все в норме. А вот по выпуску..... точно сказать не могу, не большой знаток Mercedes, совсем мало их у нас...но по моему поздновато стоит Выпуск. Если будет желание и время можно перепроверить. Для начала попробуй снять датчиком давления с какого нибудь цилиндра другой головы.
Сообщение region95 » 21 апр 2016, 21:59
Я примерно сравнил имеющими осцил ..вот вупуск тоже не нравиться .эталона нету..
Как нибудь проверю с другой головы
region95
Сообщение region95 » 23 апр 2016, 19:37
кто знает правильно стоит выпускной вал ? и угол опережение на ГБО норм?
region95
Сообщение Виджар » 23 апр 2016, 20:12
Что вообще за картинка? С другой головы, с другой машины, или то же самое что и вверху? Нужно догадаться? :)
Сообщение region95 » 23 апр 2016, 20:34
Виджар писал(а):Что вообще за картинка? С другой головы, с другой машины, или то же самое что и вверху? Нужно догадаться? :)
с другой головы еще не снял.. МОЙ мерс 112 двигатель..смущает выпускной вал....вообщем сегодня дам сдругой головы!
region95
