Toyota ipsum авто не тянет
Сообщение meidger72 » 08 май 2016, 00:09
Доброго времени суток! Сегодня приехала тойота ипсум 2003 года. ДВС 2,4-2ZZ. Жалоба на то что авто не тянет.На малых оборотах (со слов клиента) как будто держат за задний бампер.Девушка, хозяйка автомобиля говорит, что поменяли все датчики которые есть на авто но результата нет,ошибок тоже нет, поэтому на всех сто крутят пальцем у виска и говорят, что все в порядке.Двигатель был перегрет,но в 15 году была сделана капиталка. Проездив несколько месяцев началась эта проблема.Девушка уже в отчаянии, нужно помочь,но боюсь ошибиться.
Вкрутил ДД и увидел что то не понятное. Во первых разная степень сжатия во всех цилиндрах, хаотичное движение газа во всех цилиндрах.
Пользуюсь диамагом не давно, прошу помочь. Файлы осцилок прилагаю.
тойота ипсум ДД.rar
meidger72
Re: Toyota ipsum авто не тянет
Сообщение pvzhar42 » 08 май 2016, 01:33
попробуйте выбрать участок на ХХ и сделайте анализ "от первого маркера" тогда степень сжатия примерно одинаковая будет.
а по хорошему лучше переснять по всем правилам и глянуть на вкладку "пуск", а то там что-то не понятное творится. и с wti тоже не ясно, вроде впуск позже должен открываться на ХХ.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение pvzhar42 » 08 май 2016, 01:44
выпуск вроде тоже рановато 145 должно быть. вот тут viewtopic.php?f=8&t=719 есть пример с 1AZ-FE
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение meidger72 » 08 май 2016, 01:59
Забыл написать,что при выполнении теста плавно нажимая на педаль газа обороты поднимаются, а при резком нажатии идет как бы отсечка и обороты выше 2000 не поднимаются.
meidger72
Сообщение pvzhar42 » 08 май 2016, 02:11
а сканер что говорит?
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение meidger72 » 08 май 2016, 02:34
сканер говорит что все хорошо, ошибок нет.При тесте авто глохнет ка положено. Смущает разная степень сжатия во всех цилиндрах
1)7.5 потери 7,3%
2)9.7 потери 10,6%
3) 8,2 потери 5,6%
4)9.2 потери 9,7%
Нормальная степень сжатия для этого двс 10,8
meidger72
Сообщение Serg57i » 08 май 2016, 04:50
Если из Ваших файлов выбрать равномерные участки по пять пиков, то все нормально по фазам и по степени сжатия. Ищите проблему в другом - скорее всего не хватает давления или производительности насоса, надо мерить. Зажигание проверьте, посмотрите свечи - обычно у таких клиенток зазор на свечах по 3 мм. Тест ЭРЦ сдесь бы помог.
Сообщение pvzhar42 » 08 май 2016, 12:53
meidger72 писал(а):сканер говорит что все хорошо, ошибок нет.При тесте авто глохнет ка положено. Смущает разная степень сжатия во всех цилиндрах
1)7.5 потери 7,3%
2)9.7 потери 10,6%
3) 8,2 потери 5,6%
4)9.2 потери 9,7%
по поводу степени сжатия, я вам выше писал.
сканером только ошибки читали? какие параметры он выдал? коэффициент состава смеси AF какой на ХХ и когда проявляется неисправность ?
коррекции какие при этом?
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение pvzhar42 » 08 май 2016, 13:35
еще не нравится мне давление в ВМТ. моло того что оно низкое, так оно еще и скачет на ХХ.
думаю стоит проверить производительность насоса, как советовали выше. И впуск осмотреть. может забит чем-нибудь.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение meidger72 » 08 май 2016, 15:13
Со впуском согласен.А вот как насос влияет на то что происходит в иследуемом целиндре? Там мы смотрим как воздух гоняет.Форсунка и зажигание ведь
отключены.
meidger72
