нужна помощ грм спортейдж2 диз авт
Сообщение rytrryk 1 » 24 июн 2016, 23:13
заглохла на ходу! 2 месяца назад меняли грм. метки ушли на зуб, переставил не заводится. ошибок не было! когда долго крутишь стартером появляется странный звук как по железу. можно ли без ток клещей, проверить метки?
мой китаец делфи ругался, то на датчик грм, то на пропуск зажигания в 3ц!
rytrryk 1
Re: нужна помощ грм спортейдж2 диз авт
Сообщение rytrryk 1 » 25 июн 2016, 05:23
если в питере! кто может помоч, или недорго попробовать!
буду рад!
rytrryk 1
Сообщение sanya.map » 25 июн 2016, 06:15
rytrryk 1 писал(а):заглохла на ходу! 2 месяца назад меняли грм. метки ушли на зуб, переставил не заводится. ошибок не было! когда долго крутишь стартером появляется странный звук как по железу. можно ли без ток клещей, проверить метки?
Не правильно метки ГРМ.А звук это не клапана с поршнями целуются?
Сообщение SergV » 25 июн 2016, 06:16
Если не секрет, как ты себе представляешь проверку меток грм на дизеле МТ?
Сообщение frompmr » 25 июн 2016, 07:49
Сообщение rytrryk 1 » 25 июн 2016, 08:15
думаю купить аппу32
проблема с ноутом. стартерная прокрутка? дкв и дпрв?
rytrryk 1
Сообщение rytrryk 1 » 25 июн 2016, 08:26
frompmr писал(а):разве что вот так http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?p=71705#p71705
спасибо!
rytrryk 1
Сообщение SergV » 25 июн 2016, 08:53
Все похерил. Вопрос был топик стартеру.
Сообщение кацманафт » 30 июн 2016, 03:54
Плюхни во впуск немного быстрого старту. :D Если поршня встретились с клапанами на эльбе , то больному уже не наввредит, а если виновна топливная , то авто заурчит :D :D :D
кацманафт
