кацманафт писал(а):.... G4FS c системой изменения фаз на впускном валу....Что-то у меня при снятии осцилок, до и после, фазы не симметричны
кацманафт писал(а)::D Вот и я думаю с чего-бы... Получается , что для анализа правильности установки фаз надо знать цифры открытия и закрытия , ну и пределы изменения , в данном случае углов впускного вала. Немного смутило, что угол открытия выпускного, как на опелях, -154или 157 градусов ( обычно 140-145)
кацманафт писал(а):Статистически, большинство моторов в мире угол открытия выпускного клапана - 140-145 градусов, а закрытие впускного -в районе 580, что по сути является симметрией. Но бывают моторы и с другими углами ( например моторы с опелевскими корнями там открытие-160 градусов), в любом случае симметрия присутствует (по Шульгину). Но вот с ванусами, просто беда какая-то
кацманафт писал(а):Непосредственный впрыск воще отдельная история
