Mitsubishi Lancer 9 4G18 ошибка Р0340
Сообщение ORCA174 » 13 июл 2016, 00:24
Доброго времени, коллеги! Приехал Лансер с ошибкой Р0340. Клиент рассказал, поменял ДПРВ и мотор стал не адекватно работать, пропуски на холостых, на 2500 об./мин. дикий провал. Старый ДПРВ поменял потому что двигатель не запускался горячим. Вопро в следующем, новый ДПРВ хулиганит или всетаки проблема с ГРМ? Файл тут. За ранее спасибо.
https://yadi.sk/d/3haGaAeytEBU4
ORCA174
Re: Mitsubishi Lancer 9 4G18 ошибка Р0340
Сообщение archer742 » 13 июл 2016, 01:25
Вот есть такая картинка:
А у вас так:
Это начало осциллограммы, видимо холостой ход, практически совпадает с эталоном.
А дальше, при газовке, начинается веселуха:
Подобное наблюдал на ниссанах, когда ставили неродной датчик. Иногда удавалось добиться нормальной работы, выкрутив крепящий болт и довернув датчик вокруг оси на некоторый угол.
archer742
Сообщение ORCA174 » 13 июл 2016, 05:52
Спасибо за анализ.Понял в чем проблема , длительность импульса при перегазовке разная, то больше то меньше. Буду настаивать на замене ДПРВ и что бы обязательно оригинальный.
ORCA174
