както лоханулся с др
Сообщение zuc » 19 сен 2011, 04:05
както лоханулся с датчиком разряжения, а вот не подключал вакуумометр да и дд сдох, и компресию не померил, а во всех горшках компресия упала равномерно до 7атм
так вот вопро в то , нужен др который может показывать абсолютное разряжение, т.е. датчик давления но на разряжение но так чтобы чювствительность позволяла анализировать колебания
Алексей вы вот шарите в этих датчиках давления, какой датчик давления может подойти????, а то пробовал автомобильный мапсенсор цеплять, есть синусоида, можно конечно определить абсолютное разряжение, но не видно путем клапана и разницу по цилиндрам
zuc
Re: както лоханулся с др
Сообщение admin » 19 сен 2011, 11:15
В данный момент осциллографы идут с датчиком давления на 7 атм. (точно не помню вроде вы такой тоже брали) можно попробовать его использовать. Если же сигнал будет слабой амплитуды то можно добавить доп усилитель. Так как параметры датчика известны то зная коэффциент усиления дополнительного усилителя можно вычислить точное давление (разряжение) и создать настройку в по для этого случая.
Сообщение zuc » 20 сен 2011, 03:13
датчик давления это понятно что им можно, но чювствительность в всвязи его диапазона измерений совдиться на нет для этих целей
ну дамаю вот этот MPX4250 , НО ТАКОЙ ставит на авто смысл он не видет пульсацию калпанов
zuc
Сообщение admin » 20 сен 2011, 08:45
Я же говорю на этот случай надо ставить дополнительный усилитель. Если надо могу приблизительно схему скинуть а дальше уже резисторы только подобрать останется.
Можно вообще это оформить так же как и имеющийся кабель для датчика давления. Просто будет их два один на давление другой на разряжение. У постолографа аналогично сделано.
Сообщение zuc » 20 сен 2011, 12:24
не ну раз так давайте конечно схемку
а вот еще , а ваш датчик давления выдержит если его в бензин засунуть, ну те.е. смотреть пулсацию в рампе
zuc
Сообщение admin » 20 сен 2011, 15:32
завтра скину.
Бензин...в прошлом году к одному авто подключал (ну просто совсем уже вариантов не было где искать, проверяли давление топлива в движении с перегазовками),
вроде выжил после этого. Но гарантии дать не могу..., можно конечно в один датчик в бенза налить и переодически доставтть проверять жив нет но это время надо
Сообщение admin » 21 сен 2011, 10:44
Вчера спаял, сегодня вечером буду проверять партию дд если успею проверю усилтель и скину тогда схему с номиналами резисторов.
во вложении варианты схем от постоловского, должны подойти
вот ссылка откуда http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... 9&start=60 тут заодно и обсуждение проблем возникающих с усилителем, задержки и т д
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
