Форд фокус 1.6
Форд фокус 1.6
Сообщение jon67 » 28 окт 2016, 02:52
Здравствуйте, уважаемые! Клиент жалуется на переодическое прападание мощности при разогретом ДВС. Происходит это хаотично, но в последнее время чаще ,не с чем связать не может.На ХХ работает ровно. Пробег 44600 .Сделал тест ДД 1-4 ц, эффективность ц. Все указивает на проблему в 4ц. Хотелось бы узнать ваше мнение ,скрины выкладываю.
фф186дд4-2.zip
ДД в 4ц
ФФ186 дд3.zip
ДД в 3ц
ФФ186 дд.zip
ДД в 1ц
Эффективность
jon67
Re: Форд фокус 1.6
Сообщение kikozik » 28 окт 2016, 03:10
Начало открытия вып.клапана 126 гр. на мысли наводит?
Re: Форд фокус 1.6
Сообщение Serg57i » 28 окт 2016, 05:21
Если это Фокус 3 с фазорегуляторами, то это нормальные фазы. Вот пример.
Re: Форд фокус 1.6
Сообщение jon67 » 28 окт 2016, 15:13
Фокус 3. Для Форда это нормально, коллеги рассматривали этот вопрос , в форуме есть.
jon67
Re: Форд фокус 1.6
Сообщение jon67 » 28 окт 2016, 16:03
Почему относительная компрессия так просидает?
jon67
Re: Форд фокус 1.6
Сообщение jon67 » 28 окт 2016, 16:29
Вот диаграмка 4ц
Давление 4,38. В остальных 5,23-4,62
jon67
Re: Форд фокус 1.6
Сообщение Serg57i » 28 окт 2016, 20:50
Думаю - этот не критично и это не есть причина периодической потери мощности.
Re: Форд фокус 1.6
Сообщение archer742 » 28 окт 2016, 23:48
jon67 писал(а):Сделал тест ДД 1-4 ц, эффективность ц. Все указивает на проблему в 4ц. Хотелось бы узнать ваше мнение
Осциллограмма ДД четвёртого цилиндра практически не отличается от осциллограмм ДД других цилиндров.
Обратите внимание на колебания УОЗ. На разных осциллограммах он разный при одинаковых оборотах.
Что там с зажиганием? Не знаю системы управления на фордах, возможно из-за пропусков воспламенения система отключает подачу топлива в сбойный цилиндр? И это воспринимается клиентом как "потеря мощности"?
Что по сканеру? Ошибки? Параметры?
archer742
Re: Форд фокус 1.6
Сообщение jon67 » 29 окт 2016, 14:10
По сканеру ошибок нет
jon67
Re: Форд фокус 1.6
Сообщение jon67 » 29 окт 2016, 14:12
Что еще можно проверить, куда посмотреть?
jon67
