Калина троение на холодную.
Сообщение DIAMAGOVEC » 13 ноя 2016, 03:44
Калина 8 кл. Жалоба клиента троение двигателя на холодную по мере нагрева троение уменьшает. Машина с места хорошо рвет, но на большой скорости мошь пропадает. На хх двигатель работает не стабильно, с поддергиванием, иногда вяло набирает обороты иногда хорошо.
DIAMAGOVEC
Re: Калина троение на холодную.
Сообщение DIAMAGOVEC » 13 ноя 2016, 03:54
ДМРВ приговорил тут же. Внутри весь в масле. Пневмотестер показал утечки во втором цилиндре 70 процентов. в остальных по 10...30%. Шум выхода воздуха был слышен в картере. Компрессия по всем цилиндрам 15 бар. Во втором цилиндре поверхность поршня был в масле. Сканер ощибок не выдает. По переменым - более менее в норме.
DIAMAGOVEC
Сообщение DIAMAGOVEC » 13 ноя 2016, 04:05
Проверка форсунок
DIAMAGOVEC
Сообщение DIAMAGOVEC » 13 ноя 2016, 04:49
Думаю что проблема все таки в компрессии второго цилиндра. Эффективность второго возрастает с оборотами а на хх падает.
Если бы это была форсунка, то думаю что и на оборотах это отразилось бы. Пневмотестер это как бы подтверждает, но все таки сомнение остались.
DIAMAGOVEC
Сообщение Serg57i » 13 ноя 2016, 05:31
Сперва нужно фазы поставить правильно, т.к. РВ очень спешит, ну и найти причину пробоя ВВ в первом. Остальное до устранения этого пока не имеет смысла.
Сообщение DIAMAGOVEC » 13 ноя 2016, 07:15
Попробую выставить метки грм и проверить зажигании.
Только не понятно, почему пик ДД совпадает с 20м зубом???
Масло во впускном гофре, что может означать? может ли это указывать на изношенность цпг?
DIAMAGOVEC
Сообщение Serg57i » 13 ноя 2016, 07:25
DIAMAGOVEC писал(а):Только не понятно, почему пик ДД совпадает с 20м зубом???
Так должно и быть. Это всего лишь говорит о том, что задающий диск установленправильно относительно коленвала.
DIAMAGOVEC писал(а):Масло во впускном гофре, что может означать? может ли это указывать на изношенность цпг?
Да, может.
Сообщение vermilion88 » 12 дек 2016, 15:13
Согласно теории Гната - люфт выпускных клапанов во втулках. По мере прогрева зазор уменьшается. Вам БВ для себя снять др на хх - на холодную и горячую.
vermilion88
Сообщение ORCA174 » 13 дек 2016, 16:13
Хотя тема скорее всего устарела, машину давно сделали, обращу внимание на обрыв ВВП первого цилиндра.
ORCA174
Сообщение sanya.map » 23 дек 2016, 03:56
Добрый вечер! Сегодня прибыла Калина М73 Е3 1.6Л 8кл прошива I303CF06 2009г. Плохой запуск на холодную,после которого протрой пока не нагреется,но и на горячею пропуски во втором цил. Повышенный расход бензина и после перегазовки обороты сбрасываются с задержкой. После манипуляций со сканером и МТ был приговорён ДМРВ 116-й Бош.Но проблема с пропусками осталась.После замера давления в рампе с последующим включением по очерёдно каждой форсунки,было выявлена 3-я форсунка с недоливом.После промывки форсилей пропуски во втором остались.Файлы прилагаю.Есть подозрение на клапана 2-го цил.Замер компрессии 1-й 13.5 кг 2-й 13.0 кг 3-й 13.5 кг и 4-й 14.0 кг. Кто что скажет? Вот ссылка на файлы https://yadi.sk/d/TpKhXBxC34Smb9
