Классика не заводится!
Сообщение Airat » 14 янв 2017, 01:10
Добрый вечер уважаемые коллеги! Что то я не до конца понимаю вот такую картину?! Или я стал забывать, или не там копаю!? Машина не заводится. Только немножко схватывает и все. Перед этой проблемой клиент говорит еле добрался до дома. Зажигание сбито судя по осцилкам,снимал два раза и оба раза на прокрутке! Снял задающий диск вроде все в норме,шпонка на месте, сверял с новым, 1-2 мм не сходится.Разве этого достаточно чтобы зажигание на столько сбилось??? В чем может проблема??? Свечи заливает! Или смотреть цепь ГРМ далее? ЭБУ Январь -7, Е-2
Airat
Re: Классика не заводится!
Сообщение archer742 » 14 янв 2017, 01:36
Надо было осциллограмму ДПКВ с датчиком давления снять.
archer742
Сообщение Airat » 14 янв 2017, 01:46
Ход мыслей понял, завтра сниму. Спасибо за совет)
Airat
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 14 янв 2017, 05:24
Airat писал(а):Ход мыслей понял, завтра сниму. Спасибо за совет)
Шкиф смотрите,искра не в то место бьет.
ЕВГЕНИЙ
Сообщение Johnson » 14 янв 2017, 08:58
Что - то не то с задающим диском. Искра не вовремя.
Johnson
Сообщение meidger72 » 14 янв 2017, 17:03
Посмотрите внимательно на зубья задающего диска все на месте.нет ли забитых,замятых, может не по глазам но я насчитал 57 всплесков.
meidger72
Сообщение meidger72 » 14 янв 2017, 19:51
или грм проскочил
meidger72
Сообщение Alex_42 » 14 янв 2017, 20:11
meidger72 писал(а):Посмотрите внимательно на зубья задающего диска все на месте.нет ли забитых,замятых, может не по глазам но я насчитал 57 всплесков.
Зачем визуально считать зубья? Включили измеритель длительности и ведете от первого зуба после пропуска удерживая лев. кнопку мыши. В окне сразу будут зубья считаться.
Сообщение frompmr » 14 янв 2017, 21:02
Так а осцилки-то нет, только картинка ;)
Сообщение Alex_42 » 14 янв 2017, 21:57
frompmr писал(а):Так а осцилки-то нет, только картинка ;)
Точно, не углядел...
