Переходник для ДПКВ
Переходник для ДПКВ
Сообщение DIAMAGOVEC » 08 фев 2017, 06:20
Задумал сделать переходник для ДПКВ, уж очень не удобно, проблематично, втыкать иголки в разъем. Кто как решил этот вопрос?
DIAMAGOVEC
Re: Переходник для ДПКВ
Сообщение Johnson » 08 фев 2017, 08:21
Ломаем старый ДПКВ аккуратно, паяем провода подлиннее, с другой стороны фишка ДПКВ. Длина проводов по желанию, в параллель каждого провода паяем провод с "неким" разъемом. Я брал с разъемом от 81-пинового разъема эбу, иголка плотно входит. Фото позже, не забыть бы только...
Johnson
Сообщение Черкес » 08 фев 2017, 15:34
Как-то вот так ,десять минут и готова :
Черкес
Сообщение Мастеровой » 08 фев 2017, 18:00
Ломаем старый ДПКВ ... Можно взять патрон от подсветки номера Приоры.
Сообщение DIAMAGOVEC » 08 фев 2017, 18:46
Если не найду старый ДПКВ то попробую из патрона приоры сделать. Только не понятно для чего переключатель нужен на фотке? Если не ошибаюсь то наверное для переключение полярности?
По моему ДПКВ придется искать разные. У приоры разьем другой формы а у старых моделей - десятки, калины немного другой формы
DIAMAGOVEC
Сообщение Мастеровой » 08 фев 2017, 21:16
Я тоже сделал переключатель - на блоках М 73 полярность датчика другая(сначала думал что осцил барахлит) и чтобы удобно было. ДПКВ у всех ВАЗов одинаков и разъём тоже...Ещё патрон повторителя поворотов на последних моделях кажется тоже подойдёт...
Сообщение DIAMAGOVEC » 10 фев 2017, 20:14
Вообщем... я его слепил, из того что было :D
Старый ДПКВ не нашел, новый стоит офигенно дорого 400 руб. Зато купил разьем для ДПКВ за 70 р. потом начал искать, спрашивать, розетку приоры для подсветки номерного знака, нету на рынке. Когда показывал разьем для ДПКВ продавцу и попросил подобрать подходяший розетку, то продавец уверенно ответил, что таких розеток и в природе не существует, :D он подойдет только ДПКВ!!!
Короче снял с какой то фишки два маленьких штырка, запаял, термоусадил и вуаля! :)
DIAMAGOVEC
Сообщение Мастеровой » 10 фев 2017, 21:13
Вот сфоткал свой и патрон... качество с ноутбука не очень.
Сообщение DIAMAGOVEC » 10 фев 2017, 22:40
Скачал фото на телефон. Когда поеду на рынок, то покажу, пусть попробует кто нибудь сказать что они не существуют :D
DIAMAGOVEC
Сообщение кацманафт » 11 фев 2017, 04:04
Иголка , в режиме осциллографа, рулит безоговорочно. "Настроил" и в бой :D . В автодате есть распиновки ЭБУ, проще паренной репы :D
кацманафт
