vermilion88 писал(а):Опель Вектра б 1.8 x18xe не проходит тест эффективности... Посмотрите пожалуйста...
Чем сигнал ДПКВ снимали?
Чтобы анализ прошел, смотрите скрины.
vermilion88 писал(а):Сигнал дпкв снимал иголкой(1 вход) в разъём датчика. Странно то что почти все машины что снимал имеют такую амплитуду.
vermilion88 писал(а):А как можно дд подключить на 1 вход? Дд диамаг в усб который.
Я вот не пойму. Загрузил настройку дпкв - 0.1 вольт вход автоматом ставит. Как тогда может быть 4-6.?
Вот почитайте http://auto-scan.ru/forum/thread406.htmlsat221 писал(а):вопрос по дизелям, кому нибудь удалось синхронизироваться по пьезо датчику на трубку высокого давления, если да то какой датчик?
пробывал использовать датчик от дизельного стробоскопа ничего не получилось(нет четкого импульса), а сам стробоскоп обрабатывает сигнал и довольно не плохо
от 29.02.2015.15.03Alex_42 писал(а):Нужно правильно УОЗ выставить. Смотрите скрин.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
