Сообщение sanya.map » 17 дек 2015, 02:53
Ребят,зайдите сюда viewtopic.php?f=15&t=577 скачайте справку и с большим фанатизмом заучите,там всё описано,разжёвано.
Сообщение konushin72 » 28 дек 2015, 22:51
Добрый день.
Подскажите будет ли работать с нашим прибором этот фотодатчик от МТ ПРО???
http://www.autoscaners.ru/catalogue/?ca ... lya_mt_pro
konushin72
Сообщение Alex_42 » 29 дек 2015, 01:30
Должен. Сами проверьте.
Сообщение студент » 29 дек 2015, 01:35
а как и чем нанести метки на шкифе дпкв
студент
Сообщение konushin72 » 29 дек 2015, 02:03
студент писал(а):а как и чем нанести метки на шкифе дпкв
распечатать на принтере готовый круг с метками или , я так наверное сделаю с помощью штриха (замазки) нанести полоски на шкиве шириной около 1 см и раст между ними тоже 1 см, у меня просто расположения шкива каленвала не позволяет считывать с фронтальной плоскости только сбоку поэтому и буду рисовать по радиусу
konushin72
Сообщение konushin72 » 29 дек 2015, 02:06
Alex_42 писал(а):Должен. Сами проверьте.
да сегодня получил.
просто не ожидал что он такой маленький везде на фото фотодатчик (лазер) побольше значительно. разъем такой же и цена практически в 2 раза ниже чем на тот же "лазер".
завтра нарисую метки да и проверю - давно руки чешуться провести скрипт CSS.
konushin72
Сообщение Alex_42 » 29 дек 2015, 02:39
Так это не лазерный датчик. Обычные ИК-светодиод и фототранзистор. Потому и цена низкая.
Сообщение konushin72 » 29 дек 2015, 02:41
Alex_42 писал(а):Так это не лазерный датчик. Обычные ИК-светодиод и фототранзистор. Потому и цена низкая.
блин , что зря купил.
не получится скрипт сделать?
konushin72
Сообщение Alex_42 » 29 дек 2015, 02:42
Нормально будет работать. У меня подобный. Схему здесь на форуме выкладывали. В файле справки тоже есть.
Сообщение konushin72 » 29 дек 2015, 02:45
ок. завтра попробую. чем он хуже того "лазера"?
держать просто в руках можно или обязательно на кронштейне?
штатный какой то маленький не получается приспособить думал просто в руках держать.
konushin72
