Сообщение admin » 30 дек 2013, 19:47
Ок добавлю сейчас еще один нолик, как раз новое по заканчиваю. Завтра по идее выложу его. Заодно проверите.
Хотя лишний ноль и не нужен в данном случае, и так все замечательно получается.
Смотрите:
зависимость линейная в данном случае
0.001в=0.1А
0.4 в=40А
соответственно 0в=0а.
То есть в итоге получается вот такая настройка
И нам не важно, может ли реальный сигнал от этих клещей в данном случае (или какого то другого датчика) проходить через ноль.
Главное чтобы его сигнал попадал на часть этой прямой выше нуля (совпадал с нею). В итоге пересчет будет сделан верно.
Сообщение Alex_42 » 30 дек 2013, 23:16
Так как в новой версии ПО настройки линейки будут храниться теперь не в реестре, а в файле diamag.ini, то выкладываю этот файлик с настройками линейки. Цветовая схема там моя. Поэтому, кому не понравится, то можете установить свои настройки. Они сохранятся при выходе из ПО.
diamag2.rar
Сообщение SLA » 15 янв 2014, 04:06
а нету ли готовые настройки как в предыдуших версиях ?
SLA
Сообщение Alex_42 » 15 янв 2014, 04:17
Завтра, послезавтра выложу.
Сообщение Alex_42 » 16 янв 2014, 15:10
Настройки для Диамага2. Старую папку и файл удалить. Эти записать вместо старых.
Настройки.rar
Сообщение Vul » 16 янв 2014, 15:43
Alex_42 писал(а):Настройки для Диамага2. Старую папку и файл удалить. Эти записать вместо старых.
спасибо
Сообщение SLA » 16 янв 2014, 18:12
спасибо
SLA
Сообщение Мастеровой » 24 мар 2014, 00:19
Alex_42 а не могли бы вы добавить в настройки измерение ДМРВ на ВАЗах щупом-игла. Я только купил Диамаг и поэтому пока идет только процесс освоения прибора.
Сообщение Alex_42 » 24 мар 2014, 00:24
Мастеровой писал(а):Alex_42 а не могли бы вы добавить в настройки измерение ДМРВ на ВАЗах щупом-игла. Я только купил Диамаг и поэтому пока идет только процесс освоения прибора.
Если надо, то сделаю... Канал для ДМРВ любой поставить?
Сообщение Мастеровой » 24 мар 2014, 01:59
Да пожалуй можно любой, но лучше 3...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
