Справка по Диамаг 2
Re: Справка по Диамаг 2
Сообщение Palych » 20 янв 2017, 04:29
Vul писал(а):Не о то понимаешь что я написал. Файл хелп из под оболочки мотор тестор не открывается
viewtopic.php?f=15&t=868&start=90
Со мной можно на "ТЫ"
Palych
Сообщение smartkeks » 26 янв 2017, 07:02
Мощный прибор. Мощный софт. Мощный автор и его коллеги. Прибором очень доволен. Он начинает работать там, где перестает работать сканер. Справка тоже очень нужная. Авторам здоровья, удачи, успехов.
smartkeks
Сообщение admin » 26 янв 2017, 09:31
Vul писал(а):
Vul писал(а):Скачал справку с первых постов и распаковал в корень программы Diamag2 . Почему в рабочем окне программы версии 1.7 при нажатии кнопки помощь справка не открывается?
Не знаю, у меня открывается. При обновлении, ПО просто перезаписываю файлик diamag2.exe и все. Остальное не трогаю. Все работает.
Скачайте последнюю версию справки. Судя по всему вы скачали первую, в ней еще не было привязки к по.
Сообщение Мастеровой » 26 янв 2017, 17:10
А где она находится последняя?
Сообщение Palych » 26 янв 2017, 19:24
Мастеровой писал(а):А где она находится последняя?
Вот здесь: viewtopic.php?f=15&t=577&start=60
Palych
Сообщение Magik270375 » 29 янв 2017, 19:23
Доброго времени суток. Если сделать лирическое отступление, то можно сказать что чем больше я понимаю - то тем больше я понимаю что ничего не понимаю!
А теперь суть: Стал как то досканально разбираться в тестах и решил почитать справку. Мол а вдруг там чтото написано, а я делаю не так. И сразу возник вопрос. Всегда делал тест Px по аналогии с эффективностью, сначала плавная перегазовка и следом резкая. В справке написано сначало резко нажать педаль газа, а потом плавно. Это опечатка?
Magik270375
Сообщение Alex_42 » 30 янв 2017, 10:25
Magik270375 писал(а):Доброго времени суток. Если сделать лирическое отступление, то можно сказать что чем больше я понимаю - то тем больше я понимаю что ничего не понимаю!
Для теста Рх это не принципиально.
Сообщение s1e2r3g » 31 янв 2017, 02:24
Помогите разобраться, может, что делаю не так. Диамаг2, и осцилограф, и запись работают секунду и зависают. Сигналы показывают нармально, уровни отстроены, сделаны пользовательские настройки и заведены при измерении, синхронизация и сигналы хорошо просматриваются. В настойка свё пересмотрел, ничего непонятного не нашёл. Может у кого было такое? :o
s1e2r3g
Сообщение Дмитрийй » 31 янв 2017, 06:32
Посмотри тут viewtopic.php?f=15&t=710
и тут viewtopic.php?f=15&t=55
Дмитрийй
Сообщение titservik » 01 фев 2017, 02:01
У меня тоже внезапно началось такое, стало зависать. Заменил кабель USB и все стало нормально. Ч то случилось со старым непонятно.
titservik
