Как создать свои настройки
Re: Как создать свои настройки
Сообщение резван » 02 мар 2018, 04:01
зачем нужны настроики. для чего это
резван
Сообщение Alex_42 » 02 мар 2018, 23:03
резван писал(а):зачем нужны настроики. для чего это
Может, вы захотите свой, какой-нибудь датчик использовать. А, так в справке расписано все про настройки...
Сообщение резван » 03 мар 2018, 02:46
как закинуть картинку в форум?
резван
Сообщение yunik » 05 июл 2018, 06:10
При открытии своих ранее сохранённых файлов с сигналом датчика давления, с последующей установкой рамки и при попытке её выровнить, появляется сообщение о сбои в работе. После чего работать с программой не возможно, закрыть программу получается только с диспетчера задач. Скопировал всю папку с программой на рабочий стол и стал вести манипуляции с подменой или удалением отдельных файлов, так понял что при удалении файла - Параметры конфигурации (.ini), всё нормализуется программа работает, сбои при установке рамки-линейке не появляются.
Как я понимаю все проблемы появились из за моих вмешательств в настройках программы, но не понятно какие изменения довели до сбоев.
Может ли это повториться ?. Что мной было сделано не так ?.
Некоторые датчики у меня самодельные и поэтому настройки всё же изменять придётся.
Хотелось бы разобраться какие изменения привели к сбоям .
Параметры конфигурации (ini) diamag2.rar
Сообщение admin » 05 июл 2018, 11:37
Пришлите сне на почту описание проблемы, файл ваших настроек. Файлы при открытии которых появляется такая ошибка. Видео как вы получаете такую ошибку.
Сообщение Artemrol » 05 июл 2018, 18:13
Такая же проблема, поменял файл ini от демо, заработало, файлы Алексею высылал
Artemrol
Сообщение yunik » 05 июл 2018, 20:25
admin писал(а):Пришлите сне на почту описание проблемы, файл ваших настроек. Файлы при открытии которых появляется такая ошибка. Видео как вы получаете такую ошибку.
Здравствуйте.
Отправил на почту как вы просили описание проблемы, ссылку на яндекс диск с видео и другими файлами.
Сообщение Иван 34 » 24 сен 2021, 04:01
Добрый вечер. Как создать настройки свои, проверять ДФ и ДПКВ ? Чисто проверять датчики.
Иван 34
Сообщение Моторспец » 13 янв 2022, 21:55
Иван 34 писал(а):Добрый вечер. Как создать настройки свои, проверять ДФ и ДПКВ ? Чисто проверять датчики.
Привет! В 2,4 это есть.
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
