TRV писал(а):Большое внутренне сопротивление АКБ влияет на величину пульсаций http://diamag-osc.com/forum/viewtopic.p ... &start=160 - но у Вас очень большие пульсации и низкое напряжение зарядки,скорее всего неисправность диодного моста.Файл теста электропитания киньте на файлообменник(облако или яндекс диск)Проверить эту версию можно используя клещи переменного тока с выходом на осцил.http://diamag-osc.com/forum/viewtopic.p ... &start=170
Тестэлектропитания делается клещами постоянного тока или шунтами (как вариант -датчиками постоянного тока ) вместо клещей.А вот дополнительная проверка делается клещами переменного тока (доработанными -с дополнительным выходом на осцилл.) Вот они то ,по переменке ,показывают работу диодного моста .Я как раз такими клещами и делал тест, а какую проверку еще вы имели ввиду?
zelek6 писал(а):Пахомов говорил что пульсации напряжения это износ щеток генератора. Или износ места к которому щетки прижимаются при искрении или неплотном прилегании щеток и получаются пульсации.
SergV писал(а):zelek6 писал(а):Пахомов говорил что пульсации напряжения это износ щеток генератора. Или износ места к которому щетки прижимаются при искрении или неплотном прилегании щеток и получаются пульсации.
Это один из вариантов и не более того. Правильно написали про диодный мост.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
