ЭБУ М73
ЭБУ М73
Сообщение dsvdp » 15 дек 2019, 07:48
Здравствуйте всем!
Была машина калина с блоком М73. Ошибки P2301 Катушка зажигания цилиндра 1-4, замыкание цепи управления на бортовую цепь. Ошибка P2303, то же, только цилиндр 2-3. По сканеру множественные пропуски по всем цилиндрам в большом объёме.
Чтоб не заморачиваться, проводка виновата или мозги, подкинул свой ЭБУ. Ошибки ушли, фиксировались единичные пропуски. Естественно подумал на мозги.
В итоге после регулировки клапанов пропуски ушли, и ошибки тоже ушли!!! движок работает ровно.
Кому-то может пригодится информация. При таких ошибках в голову не пришло проверять клапана, про них не забываю при ошибках P0300 - P0304/
Re: ЭБУ М73
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 15 дек 2019, 16:02
dsvdp писал(а):Здравствуйте всем!
Блок не вскрывали?Обычно такое бывает ,когда вместо SMD резисторов ставят перемычки,при ошибке (Ошибки P2301 Катушка зажигания цилиндра 1-4, замыкание цепи управления на бортовую цепь. Ошибка P2303, то же, только цилиндр 2-3)
ЕВГЕНИЙ
Re: ЭБУ М73
Сообщение dsvdp » 15 дек 2019, 23:53
Естественно вскрыл, резистор зелёный перепаял. Просто М73 самый глючный блок
Re: ЭБУ М73
Сообщение dsvdp » 16 дек 2019, 00:06
Недавно был январь 7.2плюс, в корпусе январь 7.2.
Блок глючил, не отключал главное реле и периодически включал бензонасос при выключенном зажигании. Перепрошивка помогла.
