Переустановка не помогла.
Рабочий стол.rar
Написал на почту.
1 МПЦ (прищепка на ВВ)
2 ДПКВ индуктивный
3 ДР
4 ДД
5 Для датчика кислорода
6 Для ДМРВ аналог
anbg
