хюндай элантра
хюндай элантра
Сообщение кактотак » 14 апр 2021, 02:04
здравствуйте.Ищу распиновку эбу(континентал).а именно управление реле бензонасоса.Ам хюндай элантра 2018 года.2 литра.акпп.ключ.Ам после дтп разбит в пух и прах блок предохранителей под капотом.блок заменили.нет управления реле насоса.через перемычку ам завожу.двигатель G4NA
кактотак
Re: хюндай элантра
Сообщение кактотак » 16 апр 2021, 23:48
Итог.Схему нашел у официалов.Оказалось,что поставили блок предохранителей вместе с проводкой от ам с системой бесключевого доступа. Блок стоит немалых денег..Разница в проводке есть.Моя задача стояла в том чтобы завести ам, все ам заводится ошибок нет.Кузовщики два дня молчали и не говорили,что не та проводка.И я вот в очередной раз задумался,попадет эта или какая другая такая же ам к электрику с какой нибудь прблемой.он же там проклинет все и не факт,что разберется.Я на сто процентов уверен,что хозяина не предупредят,что не тот блок стоит.Хотя с виду один в один,плюс еще и крышка от старого блока.А это все нервы.Вот так вот.
кактотак
