Сообщение студент » 19 сен 2021, 13:19
как так? вот что у меня получается
студент
Сообщение студент » 19 сен 2021, 13:48
Ох елки палки я понял надо было нажать новый алгоритм, теперь возникает вопрос я же не использовал индуктивную линейку я соединился щуп игла к дпкв, как так получается ?
студент
Сообщение Виджар » 19 сен 2021, 16:00
..... совсем не понятно, а причем здесь линейка??
Сообщение студент » 19 сен 2021, 18:15
в справке описано - Выбор алгоритма расчета (нажато - новый алгоритм). Новый алгоритм следует использовать при снятии сигнала ДПКВ индуктивной линейкой.
студент
Сообщение serg72.00 » 06 ноя 2021, 19:35
Всем доброго времени суток! Подскажите, пож., - что значит "Обнаружено недостаточное количество импульсов синхронизиции (искр)."? Сообщение появляется после нажатия кнопки "Анализ" теста CSS. Двиг 2GFE.
Спасибо!
serg72.00
Сообщение Дормидонт » 07 ноя 2021, 03:55
Пробуйте задать маркерами первый цикл импульсов.
Дормидонт
Сообщение serg72.00 » 09 ноя 2021, 01:57
На вкладке "Эффективность" нажать "Задание границ первого цикла", а затем вернуться на вкладку "осциллограф" и задать границы? А потом?
Попытаюсь прикрепить файл. Может сами осцилки не правильно сняты.
Пишет, что файл очень тяжёлый. Даже в архиве. Как его сжать?
serg72.00
Сообщение serg72.00 » 09 ноя 2021, 06:15
У меня такой красивый сигнал ДПКВ не получился..
serg72.00
Сообщение Дормидонт » 09 ноя 2021, 17:24
Выложите файл на файлообменник, если большой размер.
Дормидонт
Сообщение serg72.00 » 10 ноя 2021, 05:32
Вот.
https://cloud.mail.ru/public/V5RQ/BessFdtDU
https://cloud.mail.ru/public/wqAZ/4weWBZ1Vi
Вторая машина с такой же "шерстяной ниточкой" на мониторе. А ДПРВ нормально получается.
serg72.00
