Сообщение kikozik » 09 ноя 2014, 07:40
admin писал(а):А скиньте мне на почту этот файлик (обязательно с описание проблемы, писем очень много я все помнить не могу)...надо его глянуть как то подозрительно. Будет время гляну его, может что найду. Хотя судя по скриншоту все верно. желтый ниже всех идет
Алексей,вот тест CSS с Приоры 21126,уже переписаный версией 1.2.8 (его исходника не сохранил).Авто работало и тянуло без проблем.Исходника нет,поэтому сравнить несчем.
https://yadi.sk/d/sHLohYjecaccw
Сообщение mihaill » 11 ноя 2014, 20:13
Может кто нибудь детально описать тест по ДПКВ.На первой странице видел. В дпкв вставил иглу. какой провод сигнальный? снимает с обоих. Катушки индивидуальные. какой датчик использовать? Настройки готовые последние . Сложно поймать обороты 3тыс. и заглушить в конце теста. Опишите пожалуйста - Возьми датчик такой в левую руку датчик такой в правую. Нажми кнопку зелёную. Буду благодарен. Пока есть в ремонте мото и не торопят.можно поучится. ymaha r6
mihaill
Сообщение Alex_42 » 11 ноя 2014, 20:32
Сообщение mihaill » 11 ноя 2014, 20:59
Спасибо Alex. Там уже чаще бываю. :lol:
mihaill
Сообщение EvSan » 11 ноя 2014, 23:13
Все мы где-то учимся, а приходим сюда. Принцип один итот же.
Сообщение ViperS » 15 ноя 2014, 01:47
Газель, дв 402, на втором кольцо форсунок в хлам,на остальных повыпирало, но картина как ни странно вот такая.
https://yadi.sk/d/owbnvWkpciGSB
ViperS
Сообщение Alex_42 » 15 ноя 2014, 02:09
ViperS писал(а):Газель, дв 402, на втором кольцо форсунок в хлам,на остальных повыпирало, но картина как ни странно вот такая.
Файлы очень большие. Включите сжатие файлов в настройках Самописца.
Сообщение ViperS » 15 ноя 2014, 02:11
сорри, забыл что не у всех 100мб интернет)
ViperS
Сообщение kikozik » 15 ноя 2014, 03:08
Значит на первом кольцо хуже,Д синхро. на 1 ц.?
Сообщение kikozik » 15 ноя 2014, 03:09
Кольца на форсах поменяли?Какой результат?
Может еще и сама форса на 1 ц.
