Виджар писал(а):Выложи файл на всякий...... ))))
sanya.map писал(а):Виджар писал(а):Выложи файл на всякий...... ))))
Машинка Ваз 21115, хотел снять тест ЭРЦ не в какую,в реальном времени с 5-й попытки запустился,но просмотреть запись дома не получилось.Жалоба протрой, ДР и танцами с бубном,выявил прогар вып. клап. во 2-ом.Биение (Рыба) есть но не большая, была и больше и тест проходил.Файл большой около 50-ти Метров сжал и обрезал теперь ошибку не выдает, но тест не проходит.Вот
Alex_42 писал(а):sanya.map писал(а):Виджар писал(а):Выложи файл на всякий...... ))))
В случае, если тест не проходит, попробуйте взять синхру с другого цилиндра. В окне эффективности указать нужный цилиндр синхронизации.
valeron писал(а):Alex_42 , тоже спасибо. С такой "рыбкой" не пробовал синхру брать с другого цилиндра.
valeron писал(а):Сильное биение диска синхронизации, так называемая "рыбка"
