В данном случае анализ не идет из за того что в самом начале файла нет нормальных синхроимпульсов.
Поставьте маркер на 0.65 сек и анализ от первого маркера и все работает.
Если виснет при записи сигнала - фильтр синфазной помехи сделайте на датчик синхронизации.
