Chevrolet Blazer АБС
Сообщение Vitaliy943 » 25 июн 2022, 07:07
Приветсвую коллеги.
Блэйзер учтойчиво ругается на передние датчики АБС.
Снял осцилку и призадумался, приговаривать их или это норма? Есть явные различия в форме сигнала левого и правого.
Сканер в поездке показывает разную скорость и хаотические всплески.
Vitaliy943
Re: Chevrolet Blazer АБС
Сообщение ААллееккссеейй » 27 июн 2022, 14:34
Добрый день. В нашей семье были блейзера. Знаю что датчики абс при замене на новые да еще и не оригинал могут выдавать другие показания. иногда спасает замена датчиков парами.
ААллееккссеейй
Сообщение sergey-nik » 27 июн 2022, 15:25
А почему датчики разные?. Передние индуктивные , а задние холла ? Не уверен ,что так должно быть.Но если так должно быть то попробуйте отрегулировать зазор датчика .
sergey-nik
Сообщение Vitaliy943 » 27 июн 2022, 21:30
Передние индуктивные. Задний один, на хвостовике коробки, он же и на эбу и на спидометр показания передает, по схеме из Митчелла все сходится. Попробую сегодня под передними ржавчину убрать и гляну что с задающими дисками, может стружка или грязь какая.
Vitaliy943
Сообщение Vitaliy943 » 05 июл 2022, 11:53
Вобщем все чисто оказалось под датчиками. Заменили передние на новые, и все заработало. Был ещё в блоке АБС небольшой дефект, как оказалось семейная болячка. На ногах реле управления насосом, припой трескается. О чем C0265 и сообщила. Может кому пригодится.
Vitaliy943
