evgen270883 писал(а):УОЗ в CSS укажите. Не +10, а "-10", .....
У ТС старое ПО 1.6.1 в нём с УОЗ так и должно быть, но всё же следовало бы обновить ПО, в новом много изменений в том числе и по тесту ЭРЦ.
мельник писал(а):Вот думаю во 2-м клапан зависает, но как проверить, может кто подскажет?
Зависающий клапан можно отслеживать по осциллограмме ДР на ХХ, или "отлавливать" тестом ЭРЦ по методике Андрея Шульгина - то есть запускаем тест, делаем плавную перегазовку, дальше ждём и как двигатель затроил резко отрываем дроссель и выключаем зажигание. Но для электронного дросселя всё сложнее, так как нужно не просто выключить зажигание а выключить двигатель что бы заслонка осталась открытой или как то в процессе снимать шланг вакуумного усилителя тормозом. Так же стоит отметить что одним "замером" может не обойтись и возможно придётся делать много записей теста что бы поймать момент когда клапан завис. Подробно об этом смотрите в видео Андрея Шульгина.
