Serg57i писал(а):Проверьте - правильно ли видит блок температуру ОЖ особенно при холодном пуске.
выкладываю лог Сканматика2
sanya.map писал(а):Моё мнение.Посмотреть массу ЭБУ-Двигатель.А Эл.дроссель пробовали адаптировать? И ещё была у меня похожая ситуация с Микас 11-тым,только ещё и из трубы чёрный дым не всегда но появлялся,карлсон жил своей жизнью,вердикт ДТОЖ,после замены только был чёрный Уазовский всё осталось без изменения,и когда поставили родной двигатель зашептал.Вот такая карусель.
kikozik писал(а):Не вижу,где лог выложил?
TRV писал(а):Извините,объясните как такие логи смотреть?
TRV писал(а):Спасибо,то есть если нет сканматика то же можно?
Serg57i писал(а):А не проще ли показать скрин?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
