мельник писал(а):Ясно. Ошибки сам не смог прочитать имеется только фото. Подключался delphi ds150e. Ошибки были PO120 и PO121 "датчика А положения дроссельной заслонки", ошибка "датчика А положения педали положения акселератора".
Машинный перевод из японского мануала из иероглифов на английский:
P0120 возможные неисправности:
• The sensor power supply voltage abnormal.
• Throttle sensor signal system may be disconnected, or
Is short-circuited.
• Throttle sensor 1 and 2 correlation of abnormal.
• Fully-closed position learning value is abnormally small, and learning Can.
P0121:
• Accelerator sensor signal system disconnection, or Short.
• Accelerator sensor 1 and 2 correlation of abnormal.
Это, в общем, питание датчиков, обрыв либо замыкание в проводке. Обычно просто неконтакт в разъёмах. Но проверять надо всё, вызванивать от ЭБУ.
мельник писал(а):Все затруднено машина находится не у меня в гараже ехать 60 км., пока только переписываюсь с хозяином. Он сегодня поменял педаль на другую, ошибка говорит пропала, при поднятии оборотов до 4500 загорается ошибка и опять как раньше.
Ну, это не ремонт, это замена одного сомнительного узла на другой и так по кругу. Плюс в процессе замены он там может привнести неисправностей и окончательно в них погрязнуть.
мельник писал(а):Вот интересен опыт можно ли подключиться delphi ds150e? К нему Бош KTS не смог говорит, точно не скажу Launch подключался.
Delphi у меня ни к одной праворукой Премьере не подключился. Они тут у нас все для японского рынка, и Euro-OBD не понимают. Возможно, год выпуска имеет значение. Потому что к Икстрейлам 2005-2007 годов и моложе Delphi подключается.
Из лаунчей имею читалку Creader VI+, она умеет протокол JOBD и связывается со многими японками, часто показывает всякую лайфдату, но ошибки показывает не все. В частности с Премьерами при отсоединении любой из катушек зажигания на работающем двигателе тут же прописывается ошибка P1345. Creader её не видит.
Лучше всех для таких "переходных" Ниссанов оказалась программа TECU3 с простейшим самопальным k-line адаптером на двух транзисторах. Всё читает всё пишет, адекватно показывает ошибки и лайфдату.
