Сообщение Р-Дизель » 19 фев 2018, 14:05
.............Предположу следующее. При стехиометрии 14,7:1 пробивное напряжение равно 10...12 кВ. Если свеча имеет дефекты (загрязнен изолятор, мал зазор), то ей трудно зажечь такую смесь. Обогащая смесь карбклинером, мы уменьшаем пробивное напряжение и смесь уже зажигается этой свечой.........
разговор то о карбе шел.
Сообщение Alex_42 » 19 фев 2018, 14:16
Р-Дизель писал(а):разговор то о карбе шел.
Вроде, про движок 124 Ваз говорили :)
Сообщение sanya.map » 20 фев 2018, 00:11
Вот что я писал: Ребята,всё банально просто. Не верьте новым зап.частям.После того как проверили тупо под давлением свечи, это пи.......ц.Шили в разные стороны,но не через центр. электрод.Стояли NGK . Поставили новые такие же только взяли у другого продавца и машинка зашептала и полетела как пуля.Почему получилась такая осцилка, не могу понять до конца и сейчас.Вместо карбклинера,шприц с бензой с иглой вставленный в резиновую заглушку во впускном коллекторе,там их две.Вот меня тоже это и сбило.Но посидев покумекав,увидел,что при резкой газовки так и не поднялся график до вершинки .Когда то у меня была проблема с форсункой,не помню авто,но тогда и относительная компрессия просела в том цил,что не работал.Это моё мнение.Кто что скажет. Сейчас позвонил хозяину и попросил на завтра приехать,снять скрипт с здорового авто.Завтра выложу.
Сообщение off-r-cat » 04 апр 2018, 06:42
Желаю всем здравствовать!
Сделал тест на двигателе TOYOTA 1FZ-FE (рядная шестёрка).
Получилась такая непонятная картинка.
Что не так?
off-r-cat
Сообщение Юрий » 04 апр 2018, 07:07
А файл где ? Вы всё сделали по инструкции? Чёт обороты за 26 тыщь... :o
Юрий
Сообщение дмитрий перепечко » 04 апр 2018, 07:30
я бы попробовал переснять
дмитрий перепечко
Сообщение rusik53b4 » 01 май 2018, 23:02
можно ли доверять скрипту с таким задающим диском ниссан либерти sr20
rusik53b4
Сообщение Дмитрийй » 02 май 2018, 06:15
rusik53b4 писал(а):можно ли доверять скрипту с таким задающим диском ниссан либерти sr20
Думаю нет! Какая то странная осцилка диска, сомневаюсь что диск может быть такой на самом деле. Больше похож на ДПРВ
Дмитрийй
Сообщение rusik53b4 » 04 май 2018, 20:42
ваз 2111 странный реперный диск. кто нибудь видел такие диски на ваз?
rusik53b4
Сообщение SVP » 04 май 2018, 20:47
зубья смотрел? сломаные некоторые
SVP
