Диагностика генераторов
Re: Диагностика генераторов
Сообщение TRV » 02 авг 2018, 06:07
Принесли гену от классики,разбираю -а там на роторе латунные кольца контактные кто то поставил.Вопрос -на сколько критичен такой апгрейд в работе генератора?
Сообщение Андрей21 » 02 авг 2018, 07:08
TRV писал(а): - а там на роторе латунные кольца контактные кто то поставил.Вопрос -на сколько критичен такой апгрейд в работе генератора?
Латунные контактные кольца на "классическом" генераторе устанавливаются "от производителя". Кто производит - х.з., но, у нас они продаются под маркой "АТЭ". По работе таких колец в электрическом плане никаких замечаний нет, а вот по механическому износу есть неприятность - выработка. Точнее форма выработки. Если медные кольца изнашиваются ровной канавкой, то эти (латунные) ровными, но, рваными бороздами разной глубины. В общем, не особо надолго этот генератор. И если он действительно "АТЭ", то в обязательном порядке нужно просмотреть и качество пайки клем к выводам обмотки статора. Обмотка там в два провода и если пайка не особо и хотябы один проводник в неконтакте, то от уменьшения общего сечения обмотки упадет сила тока в фазе(х) и ... на и без того слабом генераторе, в нагрузке, увеличится просадка напряжения...
Не диагност.
Андрей21
Сообщение Den_Boldirev » 03 ноя 2018, 17:14
доброго времени всем , осцилом только начинаю пользоваться , вроде получается , подключаю всё как по инструкции , но часто помехи !!! , видимо от системы зажигания , хочется считывать более чистый !!! более правильный прогнозируемый !!! сигнал , подскажите может нужно дополнительные фильтры , или может всё же не правильно настраиваю режим теста ? как к примеру правильней снять точный сигнал с генератора ! ?? какие щупы задействовать и какие каналы лучше ?
Den_Boldirev
Сообщение Den_Boldirev » 03 ноя 2018, 17:20
вот к примеру снял , можно сказать , с нового авто опель мокка , при запуске двигателя лампочка зарядки тухнет , но заряда нет ! , померял мультиком действительно 12,5 v , снял осцил с помощью - экспресс диагностика - экспресс генератор , с помощью линейки , похоже на неисправные положительные диоды в диодном мосту ....
Den_Boldirev
Сообщение Den_Boldirev » 03 ноя 2018, 17:28
или вот так
Den_Boldirev
Сообщение Den_Boldirev » 06 ноя 2018, 20:29
что то тишина , никому не интересно , или никому нет до этого дела ?
Den_Boldirev
Сообщение Евгений1969 » 06 ноя 2018, 21:21
Den_Boldirev писал(а):что то тишина , никому не интересно , или никому нет до этого дела ?
Ну, наверно, большинство ожидало увидеть сигнал, снятый с помощью APPA -32.
Всё таки токовые клещи более приемлемый инструмент для такого изменения.
Ну а так, всё же 80 просмотров...значит Ваш труд не пропал даром.
Вот только хотелось бы узнать судьбу этого генератора и подтвердилась ли Ваша версия об диодах.
Я как то раз тоже снял..только всё же токовыми клещами.
Сообщение Den_Boldirev » 07 ноя 2018, 06:37
по поводу генератора , после его ремонта отпишу , что да как , по поводу осцила и токовых клещей , брал полный комплект , но токовых клещей вроде небыло
Den_Boldirev
Сообщение Евгений1969 » 07 ноя 2018, 13:02
Den_Boldirev писал(а):по поводу генератора , после его ремонта отпишу , что да как , по поводу осцила и токовых клещей , брал полный комплект , но токовых клещей вроде небыло
Я думаю, что если APPA-32 стоит около 4000 рублей, а индуктивная или ёмкостная линейка стоит порядка 500, то и качества осциллограммы будет на порядок выше.
Ну или альтернативой APPA будет бренд Hantek 650.
Хотя, эти токовые клещи Вы может достанете раз в месяц.
Сообщение uncle_sem » 07 ноя 2018, 16:46
токовые клещи и индуктивная линейка - это принципиально разные датчики, у них и форма сигнала принципиально отличается в любом случае.
uncle_sem
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
