Сообщение ВладВас » 01 июн 2014, 01:49
Serg57i писал(а):Вчера знакомый попросил посмотреть его машину - тянуть не стала... ВАЗ 2109, 2002 кажется г. Отчет потом, после вскрытия, а это так -для затравки. Он впервые увидел, что такое автодиагностика при помощи МТ - был очень удивлен. Типа Ё!!!
Сигнал снимали с венца стартера+ МПЦ(от искры) ?
ВладВас
Сообщение Serg57i » 01 июн 2014, 04:30
ВладВас писал(а):Сигнал снимали с венца стартера+ МПЦ(от искры) ?
Нет, девятка древняя, но инжекторная , контроллер GM, впервые такой встретил.
Подключиться не удалось ни Сканматиком ни простым К-лине адаптером с программой Мотортестер, хотя такой блок выбирал - пишет, что неправильно выбран блок. Вот тут-то и очень пригодился замечательный мотортестер Диамаг2.
Сообщение Vul » 01 июн 2014, 04:36
Напряжение на К-линии 5в, по этому у вас и не идёт связь.Почитайте древнюю литературу.
Сообщение Serg57i » 01 июн 2014, 04:54
Я уж дошел до того, что мерил на контакте М колодки у него. Намерил 3,5 В... Потом думаю: - Тебе это надо?
Сообщение Vul » 01 июн 2014, 16:20
Serg57i писал(а):Я уж дошел до того, что мерил на контакте М колодки у него. Намерил 3,5 В... Потом думаю: - Тебе это надо?
Дело твоё. Я с Мамонтов начинал учить инжектор,а сейчас многие и незнают что с ними и делать. Подавай им новенькие системы где оборудование само за них решает проблему :lol:
Сообщение Serg57i » 01 июн 2014, 18:00
Vul писал(а):Дело твоё. Я с Мамонтов начинал учить инжектор,а сейчас многие и незнают что с ними и делать. Подавай им новенькие системы где оборудование само за них решает проблему
Мне кажется - я уж сам ровестник мамонта... А по делу - мало что я увидел бы сканером в этом случае. Там и так было все понятно по показаниям естественных органов диагностики, которые есть у человека. Просто у разных людей своя настройка этих датчиков... Так и тянет развить эту тему... ;)
Сообщение rins » 01 июн 2014, 20:20
для такой древности. лаунч диагун использую.
Сообщение Н.З. » 01 июн 2014, 22:41
Последний раз редактировалось Н.З. 28 окт 2014, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vul » 02 июн 2014, 01:54
Я рад за всех , что подкованы материально. Самое главное не надо спешить делать скоропостижные выводы по неисправности.Не получается что то возьмите и почитайте литературу, и в руках мощный инструмент осцилка.
Сообщение Serg57i » 02 июн 2014, 04:52
Vul писал(а): Самое главное не надо спешить делать скоропостижные выводы по неисправности.Не получается что то возьмите и почитайте литературу,
Дело было в другом городе с попутной оказией... ;)
