...Нужны тройники с фишками, как на конкретном двигателе? ...
Вы не удосужились прочитать предыдущее сообщение .Или читать не умеете?
Или как говорят про писателей и читателей?
А можно и так...serg72.00 писал(а):Только остался один вопрос - чтобы заставить ток "бежать" по намотанному на "клещ" проводку, нужно его (этот намотанный на "клещ" провод) в разрыв цепи включить. Так же? Цепь от ЭБУ до форсунки как разорвать, чтобы потом восстановить? Нужны тройники с фишками, как на конкретном двигателе? Или еще способ есть?
На первой картинке кнопка маджахеда (3м), новый тестер с токоизмерительной петлей и токоизмерительным сопротивлением.
В отверстие тестера можно вставит токовые клещи (токоизмерительная петля), или вставить щупы осцила в гнездо (токоизмерительное сопротивление).
.... есть бютжетные .....
Спасибо за наводку ,взял их.Вот только вопрос как создать настройку для них для переменного тока,или это не возможно в проге Диамага 2?avtodoc55 писал(а):Добрый день. Если кто еще интересуется клещами. Сейчас на алиэкспресс есть бютжетные BT METER 605 A.
