фильтры для массы и сигнала
Сообщение Hitman » 06 окт 2018, 17:57
sergey-nik писал(а):Ему нет разницы,какой сигнал к нему подходит.Экранированай кабель; наш главный "фильтр".А если на вход вместе с сигналом лезут и помехи то нужно искать их источник.
Я вообще про другое:
Как можно располагать фильтра не экранировав их друг от друга, по ним же идут разные сигналы.
Hitman
Сообщение Юрий » 06 окт 2018, 18:50
Через эти катушки проходят микротоки. Они никак не погут помешать друг-другу.Вот если через них пропустить ток, примерно Ампер в несколько, то да, возможно что и будут какие-то изменения.
Юрий
Сообщение uncle_sem » 07 окт 2018, 01:56
не те токи, напряжения и частоты чтобы были ощутимые наводки
uncle_sem
Сообщение Hitman » 07 окт 2018, 09:26
Спасибо всем за ответы,теперь все разъяснилось.
Hitman
Сообщение Hitman » 07 окт 2018, 18:59
Всем спасибо,все таки сделал в металлическом корпусе для прочности :D ,зависания в программе исчезли,очень рад ,спасибо всем.
Hitman
Сообщение Автобот » 10 ноя 2018, 17:48
Здравствуйте дядьки! Нет возможности устроить заземление в гараже. Возник вопрос. Можно ли подключить системник через разделительный трансформатор (гальваническая развязка)? Синфазные фильтры собрал. USB хороший. Мотортестер будет висеть над машиной на расстоянии 1200 мм. Кто что скажет? Не будет ли зависаний? Трансформатора нет, попробовать не могу.
Автобот
Сообщение Alex_42 » 10 ноя 2018, 19:29
Автобот писал(а):Здравствуйте дядьки! Нет возможности устроить заземление в гараже. Возник вопрос. Можно ли подключить системник через разделительный трансформатор (гальваническая развязка)? Синфазные фильтры собрал. USB хороший. Мотортестер будет висеть над машиной на расстоянии 1200 мм. Кто что скажет? Не будет ли зависаний? Трансформатора нет, попробовать не могу.
Можете, разобрать БП компьютера и отрезать провод, соединяющий среднюю точку конденсаторов фильтра (обычно, они 1000пФх1000В) с корпусом. Если, сами не разбиретесь, попросите знакомого электронщика.
Сообщение Автобот » 11 ноя 2018, 06:35
БП разобрал. Нашёл 2 конденсатора на плате на входе 220 вольт после трансформатора. Номинал к сожалению прочесть не смог. Средняя точка выходит на корпус БП. Есть ещё одно место соединения с корпусом БП с другой стороны платы. Нас интересует только средняя точка фильтрующих конденсаторов? Если ошибаюсь, поправте пожалуйста. Ради науки))
Тут похоже два варистора на корпус БП идут. Их оставлять, или тоже отключить от корпуса?
Два конденсатора на корпус из средней точки.
Автобот
Сообщение Alex_42 » 11 ноя 2018, 13:42
Да, отсоединить только среднюю точку конденсаторов фильтра стороны 220 в.
Сообщение Автобот » 11 ноя 2018, 16:29
Alex_42 писал(а):Да, отсоединить только среднюю точку конденсаторов фильтра стороны 220 в.
Благодарю за помощь.
Автобот
