Токовые клещи Diamag 2
Re: Токовые клещи Diamag 2
Сообщение Allkor » 27 май 2022, 01:04
Стоит ли брать BTMETER 605A (HoldPeakь HP-605A)?
Не могу понять как у него происходит сброс 0.
Allkor
Сообщение Юрий » 27 май 2022, 02:10
Раиль, походу , там обнуляется кнопкой на мультиметре.
Юрий
Сообщение Allkor » 27 май 2022, 09:40
Юрий писал(а):Раиль, походу , там обнуляется кнопкой на мультиметре.
У тестера нет обратной связи с ТК. Следовательно, BT-770 тупо подтягивает выходной сигнал ТК к 0. Как это делать каждый раз на Диамаге?
Читал обзор о HoldPeakь HP-605A от Uncle Sam, где он описывает, как можно отстроить более точно показания 0 на этом приборе
Для анализа больших стартерных токов иногда достаточно посмотреть форму сигнала, что бы определить неисправность втягивающего реле или гнилых масс и плюса. Выглядит это как зашумленность сигнала и возрастание тока в определенных точках осцилограммы. Возможно, в этом случае на Диамаге подтяжка сигнала ТК к 0 не столь важна.
Но как это скажется на проведение теста "Электропитание" ? Вот там конечно сброс к 0 необходим. Если к Диамагу можно было бы прикрутить кнопочку «REL» в тесте "Электропитание", то было бы отлично.
Понимаю, что каждое ТК имеет свои погрешности, зависящие от места съема сигнала и его расположения в пространстве. Как скажется на анализе "Электропитания" такие погрешности?
❤[Точные измерения Ампер] +/- 3.0% + 10 точность для преобразования выходного сигнала.
Если с ТК выходит аналоговый сигнал, то он должен хорошо видеть максимальный пусковой ток стартера. Так ли это?
Allkor
Сообщение Юрий » 28 май 2022, 01:53
У ТК есть сигнал какой-нить на выходе, при подключении мультиметра есть какие-то показания на табло : они не нужны --нажимаешь кнопку " обнулить " и сё... чистый экран.
На МТ так не катит....
Юрий
Сообщение Allkor » 02 июл 2022, 22:49
Седни получил ТК HoldPeakь HP-605A.
Фирменная упаковка была сильно смятая, думал что ТК раздавили, но он вроде живой.
Еще не пробовал его, Крону забыл купить.
Корпус добротно сделан.Но наклейка какая т0 босячная и наклеена не акуратно...
Кнопки Зеро нет. Только ВКЛ и АС/ДС и светодиодик.
Плата распаяна хорошо и ровно, без соплей, флюс отмыт.
Пачпорт просто лист бумаги, без каких либо характеристик.
На Али нашел только это: Преобразование выходного сигнала: 1МВ/1а
Какие настройки нужны для Диамага под этот ТК? Может у кого-то есть готовые настройки.
Allkor
Сообщение dk-34 » 05 янв 2023, 00:43
Опробовал? Где отчет?
Кстати, кто брал это- https://aliexpress.ru/item/400061485077 ... 5167104232
dk-34
Сообщение dk-34 » 07 мар 2023, 18:41
Есть клещи https://www.chipdip.ru/product/ms2101 MS2101
подскажите, пожалуйста, можно ли их использовать с Диамагом при выводе соответствующего сигнала из них? Кто уже делал, куда цепяться? Или ткните носом в соответствующую тему... Спасибо.
dk-34
Сообщение Юрий » 08 мар 2023, 18:18
http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic. ... 340#p81530
Оч. интересная тема.
Вот настройки для МS 2101 ( мои )
Юрий
