Сообщение Н.З. » 25 мар 2015, 13:51
Ок_ей писал(а):Блин, походу бар графики такие получились потому что много оборотов накрутил :mrgreen:
Вывод не правильный, программа в бар графиках должна правильно обработать сигнал ДПКВ, хоть на максимальных оборотах, просто косяк программы у вас получился. Решение данной проблемы проста, отправляете проблемные файлы Алексею, есть ещё одно простое решение которым многие пользуются, забить хрен на бар графики.
Сообщение admin » 25 мар 2015, 21:11
Скиньте мне файлик.
Сообщение Ок_ей » 26 мар 2015, 01:17
админ, куда скинуть? сюда не лезит.
Ок_ей
Сообщение Alex_42 » 26 мар 2015, 01:27
Ок_ей писал(а):админ, куда скинуть? сюда не лезит.
Выложите на какой-нибудь файлобменник.
Сообщение Ок_ей » 26 мар 2015, 01:38
Ок_ей
Сообщение Ок_ей » 26 мар 2015, 04:59
Мне не принципиальны бар графики, можно и без них... но задумка хорошая! Если есть такая возможность,) сделать чтоб графики эффективности можно было расширять по вертикали.
Ок_ей
Сообщение sat221 » 27 мар 2015, 01:08
а у меня получается наоборот компрессии нет а барографики показывают что все ок, на графике видно что 2 и 3 цилиндр провалились в конце,
и вскрытие подтвердило прогар прокладки
sat221
Сообщение Alex_42 » 27 мар 2015, 01:15
sat221 писал(а):а у меня получается наоборот компрессии нет а барографики показывают что все ок, на графике видно что 2 и 3 цилиндр провалились в конце,
Какое авто? Случайно, не электронный дроссель или может глушили с закрытой заслонкой? Хвосты графиков на это указывают.
Сообщение sat221 » 27 мар 2015, 01:18
нет дросель механический , глушил газ в пол. машинка ваз 11-ая 1,6 8кл
как указывает конец графика? вроде выше 0 они
компрессию перед разбором посмотрели 9-4-4-9
https://yadi.sk/d/-nxE-lpSfY4m9
sat221
Сообщение Alex_42 » 27 мар 2015, 01:39
Качаю. Включайте сжатие файлов настройках Самописца. А то, размер большой получается.
