frompmr писал(а):Как допилить шунт правильно? Какое нужно сделать падение напряжения при нагрузке 10 ампер?
при крутизне 1 мВ/А должно быть на 10А = 0,01вольт
при крутизне 10 мВ/А должно быть на 10А = 0,1вольт
frompmr писал(а):Спасибо. А в моем случае получается на 10 ампер падение примерно 0.001 вольт.
frompmr писал(а):Спасибо. Завтра буду подгонять под 10 мв.
frompmr писал(а):Ну так у меня сейчас получается на 10 ампер 1 мв падение. (0.001 в)
Значит при 1 ампере будет 0.1 мв. Правильно?
Но titservik говорит о том, что чувствительность осцилла маловата, уровень собственных шумов большой.
Как же быть теперь?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
