Шунт для теста элекропитание
Re: Шунт для теста элекропитание
Сообщение Alex_42 » 29 окт 2015, 20:01
frompmr писал(а):А как узнать какая точность?
Можно попробовать включить амперметр и последовательно, шунт, нагрузку, например лампу от фары. И сравнить показания по шунту с амперметром.
Сообщение frompmr » 29 окт 2015, 20:49
Вот в том-то и дело, что нет амперметра. Только китайская цешка на 10 А.
По поводу массы осциллографа см. картинку.
Сообщение titservik » 29 окт 2015, 22:30
Массу осциллографа подключать - D- туда же минусовой щуп диф.канала.
titservik
Сообщение frompmr » 30 окт 2015, 04:59
Спасибо!
Сообщение frompmr » 30 окт 2015, 05:49
Мне кажется удалось все настроить, но есть вопросы. Нашел головку Амперметр со шкалой 300 А. Подключил к клеммам шунта, включил дальний свет, показывает 10 ампер, ок.
Замеряю падение напряжения на шунте 0,4 мв. Делаю тип преобразования по вашим формулам, показывает 10 А при включении фар.
Делаю анализ. Дальше см. картинку.
Сообщение TRV » 30 окт 2015, 06:37
По номинальному пиковому току цепи-просто Алексей предел нижний усредненный поставил,Главное у Вас с WOW сошлось ,так что на этот параметр( В тесте) не смотрите.Например если провести тест на карьерном самосвале БЕЛАЗ,то тоже не уложимся в границы коридора по номинальному пиковому току.,только в верхнию сторону,так что все относительно ,как средняя температура пациентов по палате.
Сообщение frompmr » 30 окт 2015, 06:40
Спасибо
Сообщение frompmr » 31 окт 2015, 23:40
titservik писал(а):Чувствительности то хватило, входной диапазон МТ от 0,1В до 500В, а при снятии сигнала с шунта получается на порядок ниже входного диапазона МТ. Для этого и надо поставить ОУ.
Я потом посмотрю схемку ОУ где то у мена была она не очень сложная
Схемку не дадите?
Сообщение titservik » 01 ноя 2015, 00:39
Схемку не дадите?
Операционный усилитель для шунта не нужен, чувствительности диамага для этого достаточно. Я раньше сомневался в его чувствительности, но после всяких экспериментов понял что все нормально
titservik
Сообщение Alex_42 » 01 ноя 2015, 00:52
titservik писал(а):Операционный усилитель для шунта не нужен, чувствительности диамага для этого достаточно. Я раньше сомневался в его чувствительности, но после всяких экспериментов понял что все нормально
Действительно. Например, 0,1 В диапазона - это 100мВ, что соответствует, при крутизне преобразования токового датчика 0,1 мВ/А, диапазону 1000 А. АЦП у Диамага 12 разрядный. Тогда цена одного разряда 1000/4095 примерно равно 0,24 А. Однако, учтем шумы квантования - 2 разряда. Получаем реальный минимальный измеряемый ток - 1000/1023 примерно равно 0,98А. Учитывая погрешность, показания могут быть 0,98...2 А. Вычислим погрешность измерения на диапазоне 1000 А - 2/1000*100=0,2%. Это гораздо меньше, чем погрешность токовых клещей - 2...3%. Так что, можно обойтись и без внешнего усилителя.
