фильтры для массы и сигнала
Сообщение Allkor » 26 янв 2015, 21:23
Дык любое оборудование нужно беречь... :D
Наплевательски относятся к диагностическому железу, те,
кому они попались на халяву, или работают на дядю с его же оборудованием...знаю таких...
Даже поврежденные провода диагностического оборудования не могут нормально соединить и заизолировать,
хотя работают ими каждый день.
Им проще быть в интиме со своими скрутками и соплями и удивлятся почему вчера всем работало, а сегодня нет...
Не поверите, с другого сервиса приносили ОБД разъем от ДСТ, где все провода внутри были на скрутке а пластик на пинах весь оплавился от 100вт паяльника.
Просили, что бы все запаял как было и привел в божеский вид их шнурок.
Наверно паять не умеют... :D
У меня хоть в боксе и бардак, но все оборудование и шнуры исправны.
Allkor
Сообщение Babuka » 26 янв 2015, 23:19
Allkor писал(а): У меня хоть в боксе и бардак, но все оборудование и шнуры исправны.
Дык, как можно не бережно относиться к тем вещам с которыми по жизни шагаешь? Будь то человек, будь то вещица какая либо! Уважуха! :P
Сообщение rins » 27 янв 2015, 01:42
а у меня и в боксе порядок :mrgreen:
Сообщение Allkor » 27 янв 2015, 02:25
Хлам такой, что и выкидывать жалко, и вроде не нужно...вон в углу видик лежит, абсолютно здоровый... все рук не хватает пустить на разбор...
Из этого мусора иногда хорошие весчи получаются однако...
Сарая своего нет, некоторые вещи привез из дому...((((
Allkor
Сообщение Babuka » 27 янв 2015, 03:33
Блин, не тот смайлик сослепу поставил, вот какой должен быть :D
Сообщение yury74 » 28 янв 2015, 06:47
yury74 писал(а):Свои фильтры с кондерами (ДИС-4) поместил в тройник "кабельный орех" 30х30мм и залил термоклеем из пистолета вплотную ,чтоб кабеля не шевелились внутри.Пока не испытывал в деле.Остальные ,МПЦ и классика тоже на кабелях и полосках гетинакса с термоусадкой.Как правильно понял и для ДПКВ,ДПРВ,ДС и др. щупов тоже через фильтры пускать желательно, или не обязательно ?
Вот фотки моих ДИС-4,только прищепки ВВ еще для Диамага не переделал.Фильтры и конденсаторы внутри этого "шарика".
yury74
Сообщение yury74 » 28 янв 2015, 06:54
Это МПЦ ,гетинаксовые пластины заменил на нейлоновые (сделаны из большого самозажимного хомута).Более компактней и не цепляется,не подумал сразу при изготовлении разместить их около разъемов,переделывать пока не хочется.
yury74
Сообщение Allkor » 28 янв 2015, 15:59
Фильтра должны стоять как можно ближе к осц. У меня 5см от разъема.
Если они стоят близко к датчику, то от них толку мало. Не защищеным от помех остается практически весь шнур, кроме самих датчиков.
А помех в моторке на неисправном авто оч много....
Allkor
Сообщение valeron » 28 янв 2015, 19:49
Здравствуйте, у меня так. Всё работает чётко.
valeron
Сообщение valeron » 28 янв 2015, 19:56
На рабочем столе, всё под рукой.
valeron
