Сообщение Alex_42 » 09 дек 2015, 01:52
m300 писал(а):
frompmr писал(а):Вот так правильно.
спс помогли разобраться, а то я с тестом эрц в диамаге сам себя запутал. каких он мне только графиков не рисовал. по поводу изменения алгоритма обработки сигналов подскажите, какая в них разница? и в каком луче запускать скрипт.?
Скачайте справку. Там все подробно расписано.
Сообщение m300 » 09 дек 2015, 02:08
спс.
Ave novie – nostra ales
m300
Сообщение petrovih7 » 09 дек 2015, 21:58
Спасибо получилось, я думал нужно выделять, и на анализ выделенный участок, а оказывается нужно между маркерами.
Скупой платит дважды, ленивый платит трижды, а лох платит всегда!
petrovih7
Сообщение студент » 11 дек 2015, 05:28
Добрый вечер всем,подскажите пожалуйста почему синхра так высоко поднимается и связанно ли это с тем что тест не проходит?
https://yadi.sk/d/78Q-lQMUm8yWQ
студент
Сообщение Alex_42 » 11 дек 2015, 11:43
студент писал(а):Добрый вечер всем,подскажите пожалуйста почему синхра так высоко поднимается и связанно ли это с тем что тест не проходит?
Читайте viewtopic.php?f=15&t=107&start=830#p14864. Еще, небольшой совет. Если при запуске записи импульсы синхры выходят за границы поля канала, то попробуйте перезапустить запись. Программа перенастроит диапазон снова.
Сообщение студент » 11 дек 2015, 15:11
Спасибо Alex_42, чтобы без тебя делали, терпения тебе желаю большое и здоровье на наши может быть дурацкие вопросы отвечать
студент
Сообщение Alex_42 » 11 дек 2015, 15:28
студент писал(а):Спасибо Alex_42, чтобы без тебя делали, терпения тебе желаю большое и здоровье на наши может быть дурацкие вопросы отвечать
Сообщение студент » 16 дек 2015, 22:42
Всем доброго дня,такой вопрос почему пшикнув во впускной коллектор 2 цилиндр упал вниз? автомобиль форд фокус 2
студент
Сообщение студент » 17 дек 2015, 00:28
вот полный
студент
Сообщение pvzhar42 » 17 дек 2015, 00:46
студент писал(а):Всем доброго дня,такой вопрос почему пшикнув во впускной коллектор 2 цилиндр упал вниз? автомобиль форд фокус 2
присоединяюсь к вопросу.
у меня на хонде д15б также.ускорение 2-го цилиндра на ХХ на много ниже остальных. брызнул бензина во впуск и график 2-го упал еще ниже. Значит ли это что проблема с форсункой (переливает)? или стоит проверять механику? По тесту css относительную компрессию проверить не удалось т к после отключения зажигания пропадает сигнал с дпкв холла.
сейчас подумал, надо было обеднить смесь и посмотреть на график.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
