Настройки для Диамаг 2
Re: Настройки для Диамаг 2
Сообщение rins » 24 янв 2015, 21:29
а где взять готовые настройки "тип данных"?
Сообщение Alex_42 » 24 янв 2015, 22:01
rins писал(а):а где взять готовые настройки "тип данных"?
Эти настройки типа данных зашиты в ПО и не редактируются. Это сделано для жесткой привязки каналов в окнах анализа. Если пользователи будут добавлять свой тип данных, то в окнах анализа будут неправильно каналы распределяться. Поэтому если нужно автоматическое определение каналов синхры и данных, то просто присваивайте в своих настройках выбранному каналу нужный тип данных.
Сообщение rins » 25 янв 2015, 00:19
да, нет, они в файле namelistx.dat и в самой проге они удаляются и редактируются.
поделившись этим файлом. будут и у других настройки.
даже если эти все настройки удалить. при выборе теста. всё вроде всё нормально.
Сообщение Alex_42 » 26 янв 2015, 02:25
Я про другие настройки Тип данных. См. скрин. Вы немного про другое спросили. Эти настройки пользователя. Они и храняться в данном файле.
Сообщение rins » 26 янв 2015, 02:49
да , я про другие. а где их взять то?. я понимаю самому. но может кому будет полезно? может и их сделать на широкую общественность?
Сообщение admin » 26 янв 2015, 10:17
Базовые типы данных что в выпадающем списке прошиты в ПО.
Если сделать их общедоступными то их тогда вообще можно выкинуть... Как ПО узнает где какой тип данных если там что попало в итоге будет?
Сообщение SAN51 » 26 янв 2015, 17:29
А возможно , что бы в окне "тип данных" при активации уже настроенного канала , открывался бы тот тип данных , по которым и настроен канал.
SAN51
Сообщение rins » 26 янв 2015, 18:27
admin писал(а):Базовые типы данных что в выпадающем списке прошиты в ПО.
нет. я не про выпадающий список. я про предустановки. список которых показал на скриншоте. можно сделать экспорт- импорт?
Сообщение AutoBot » 21 фев 2015, 18:18
Уважаемые одноклубники , делая первые шаги в освоении даного мотортестера возникают вопросы , а именно интересует как настроить каналы под проверку ДПДЗ, ДМРВ, ДК, первичку Дис , форсунки. Я так понимаю что ети сигналы снимаются иглой входящей в комплект, она же и есть щуп СОР ? Может кто разтолкует или поделится своими наработками , заранее всем спасибо!
AutoBot
Сообщение Alex_42 » 21 фев 2015, 18:48
К выходу следующей версии ПО выложу обновленные настройки. Сейчас, для проверки ДМРВ, ДПДЗ выбираем тест Экспресс-диагностика, Щуп-игла и переключаемся на режим Самописец. Входной диапазон устанавливаем в 5 В. Для лямбды - то же самое, только диапазон 1 В.
