Подключение прибора
Подключение прибора
Сообщение admin » 13 сен 2012, 10:52
Заземление
Помещение, в котором эксплуатируется оборудование, должно иметь контур защитного заземления.
Корпус ПК (за исключением мобильных ПК, питающихся от внутренней батареи) должен быть заземлен, медным многожильным проводом сечением не менее 0.5 мм².
Клемма заземления прибора должна быть заземлена в одной точке с заземление ПК отдельным медным многожильным проводом сечением не менее 0.5 мм².
Корпус авто также подключается к этой точке заземления отдельным медным многожильным проводом сечением не менее 0.5 мм².
Подключение
Черные зажимы типа "крокодил" сигнальных проводов и датчиков, а так же корпус осциллографа (на задней стенке разъем заземления) должны быть подключены к "массе" диагностируемого автомобиля в одной точке.
Ниже на фото задняя стенка мотортестера, слева сверху клемма для подключения заземления.
