Сузуки Джими глохнет при ударе по корпусу
Сообщение meidger72 » 27 май 2018, 02:25
Мужики, может кто сталкивался с таким. Сузуки Джимми ДВС 0.7 Турбо,К6А. При ударе по корпусу автомобиля глохнет или даже можно покачать тоже самое. Сигналы и питание не где не пропадает. Проводку шевелю не глохнет стоит ударить - глохнет. Сигналка отключена.
meidger72
Re: Сузуки Джими глохнет при ударе по корпусу
Сообщение Р-Дизель » 27 май 2018, 03:26
Датчик детонации, удара, или неровной дороги.
Лет 15 назад у меня на А-6 так было. Стоит ровно работает, если с перекрестка рвану, то вторую включить не успевал, уже глохла.
Тогда был датчик детонации.
Сообщение meidger72 » 27 май 2018, 03:36
Р-Дизель писал(а):Датчик детонации, удара, или неровной дороги.
Ошибок нет. Стоит слегка стукнуть даже по панели или колесу сразу глохнет. Вроде датчика неровной дороги нет на ней. Сигналка отключена. Газую ни чего не происходит.Только стукну глохнет.
meidger72
Сообщение sergey-nik » 27 май 2018, 04:32
А дверью хлопаете не глохнет?
sergey-nik
Сообщение meidger72 » 27 май 2018, 06:15
sergey-nik писал(а):А дверью хлопаете не глохнет?
Глохнет зараза!
meidger72
Сообщение sergey-nik » 27 май 2018, 16:09
Проверить массы под торпедой может ослаблены ?
sergey-nik
Сообщение meidger72 » 27 май 2018, 23:16
Все всем спасибо! Проблема решена. Как говорится дело было не в бабине ! Просто под панелью стояло радиореле. Отключил все стало гуд. Как говорится и на старуху бывает проруха!
meidger72
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
