Доброго времени суток...
Подскажите куда копать в проблеме, Приора ВАЗ 2171, 2011г.в., периодически отключался электроусилитель руля, через некоторое время все усугубилось, он стал периодически (довольно редко) включаться, лампа ЭУРа на панели не горит, сканер БУЭУРа не видит, все напряжения питания на БУ ЭУРа приходят, пробовал произвести самодиагностику путем "скрепки", тот же результат, т.е. лампа ЭУРа на панели не загорается (сама лампа цела), напряжение на К-линии 8.3 В, при заведенном 10.2 в, читал что напряжение должно быть 12 +-2В, но при этом остальные БУ опрашиваются без проблем. Вопрос, все таки это проблема с К-линией, либо БУЭуРа просто сдох?, либо еще варианты?
