Малая производительность генератора, Suzuki Grand Vitara
Сообщение George_l » 28 июн 2018, 21:29
Добрый день, генератор слабо заряжает батарею, когда дашь нагрузку (печка, аварийка), вообще перестает заряжать. Можно ли по осциллограмме дать точный диагноз, что не так с генератором? Скрипт Elpower показывает, что пульсации повышенные (126 mV), нигде не нашел, что влияет на амплитуду пульсаций. Пульсации ровные.
George_l
Re: Малая производительность генератора, Suzuki Grand Vitara
Сообщение TRV » 29 июн 2018, 06:46
Большое внутренне сопротивление АКБ влияет на величину пульсаций viewtopic.php?f=15&t=373&start=160 - но у Вас очень большие пульсации и низкое напряжение зарядки,скорее всего неисправность диодного моста.Файл теста электропитания киньте на файлообменник(облако или яндекс диск)Проверить эту версию можно используя клещи переменного тока с выходом на осцил.viewtopic.php?f=15&t=373&start=170
Сообщение George_l » 04 июл 2018, 03:45
TRV писал(а):Большое внутренне сопротивление АКБ влияет на величину пульсаций http://diamag-osc.com/forum/viewtopic.p ... &start=160 - но у Вас очень большие пульсации и низкое напряжение зарядки,скорее всего неисправность диодного моста.Файл теста электропитания киньте на файлообменник(облако или яндекс диск)Проверить эту версию можно используя клещи переменного тока с выходом на осцил.http://diamag-osc.com/forum/viewtopic.p ... &start=170
Я как раз такими клещами и делал тест, а какую проверку еще вы имели ввиду? Интересно, сегодня было авто с примерно такой же ситуацией, высокий уровень пульсаций, Toyota Chaser. И снова просадка под нагрузкой.
Grand Vitara: https://yadi.sk/d/7ZOEfq9p3Yify6
Toyota Chaser: https://yadi.sk/d/wVrcJUmB3Yj2gB
George_l
Сообщение TRV » 04 июл 2018, 07:00
Тестэлектропитания делается клещами постоянного тока или шунтами (как вариант -датчиками постоянного тока ) вместо клещей.А вот дополнительная проверка делается клещами переменного тока (доработанными -с дополнительным выходом на осцилл.) Вот они то ,по переменке ,показывают работу диодного моста .
Сообщение TRV » 04 июл 2018, 07:29
По тойоте -с таким большим внутренним сопротивлением 0.012 Ом АКБ еще не попадались мне.Вот такие засульфатированные АКБ и являются причиной выхода из строя диодного моста.Доп.экспресс тест переменными клещами с настройками от линейки помогает это увидеть- вот было бы хорошо если бы этот экспресс тест был бы добавлен в тест Elpower .
Сообщение George_l » 04 июл 2018, 19:17
TRW, спасибо за ответ, похоже, точного диагноза по тесту не дать, только исправен/неисправен. В предыдущем сервисе генераторы разбирали, можно было проверить, статистику собрать, а теперь просто в соответствующую контору отправляем, не заморачиваемся.
George_l
Сообщение zelek6 » 09 июл 2018, 21:28
Пахомов говорил что пульсации напряжения это износ щеток генератора. Или износ места к которому щетки прижимаются при искрении или неплотном прилегании щеток и получаются пульсации.
zelek6
Сообщение SergV » 10 июл 2018, 11:35
zelek6 писал(а):Пахомов говорил что пульсации напряжения это износ щеток генератора. Или износ места к которому щетки прижимаются при искрении или неплотном прилегании щеток и получаются пульсации.
Это один из вариантов и не более того. Правильно написали про диодный мост.
Сообщение George_l » 13 июл 2018, 06:46
При износе щеток пульсации спорадические, а тут все ровно на осциллограмме, просто большая амплитуда.
George_l
