поиск проводки
поиск проводки
Сообщение резван » 25 июл 2018, 23:18
можно ли с помощю диамага искать провод в жгутах проводки автомобиля
резван
Re: поиск проводки
Сообщение pupkin000 » 26 июл 2018, 00:14
резван писал(а):можно ли с помощю диамага искать провод в жгутах проводки автомобиля
Можно если у вас имеется генератор сигналов но лучше прибор использовать по своему назначению.
А для поиска проводов в жгутах и за обшивками не прибегаю к их разборке возьмите за 1000руб. кабель трекер.
pupkin000
Re: поиск проводки
Сообщение uncle_sem » 30 июл 2018, 00:47
искать проводку стационарным осциллографом как минимум неудобно.
обычный трекер работает как - подключили генератор, а приемником ведем по жгуту и слушаем звук.
теперь представляем, что у нас вместо приемника - осцилл, который где-то там стоит и в тишине рисует картинку на экране. шея не отвалится туда-сюда смотреть всё время?
uncle_sem
Re: поиск проводки
Сообщение serikpai » 30 июл 2018, 17:12
Best автомобильные Короткие
http://s.aliexpress.com/YZvyAzUR?fromSns=Копировать
Сергей
serikpai
Re: поиск проводки
Сообщение uncle_sem » 31 июл 2018, 07:20
во, у меня такой. осцилл лишний 100%
uncle_sem
Re: поиск проводки
Сообщение AutoMan » 01 авг 2018, 00:01
uncle_sem писал(а):во, у меня такой. осцилл лишний 100%
Тоже купил себе такой недавно, но пока не разобрался как им пользоваться
AutoMan
Re: поиск проводки
Сообщение uncle_sem » 01 авг 2018, 03:28
есть нюансы.
во-первых нужно садить на массу второй конец проверяемого провода
во-вторых если провод оборван не полностью, то через зелень он будет звенеть, хотя и будет затухание сигнала после места повреждения
в-третьих - неминуемо будет наводка на соседние провода в жгуте.
короче, надо привыкать пользоваться, как и любым другим прибором
uncle_sem
