Nikolas70 » 02 июн 2019, 04:39
Друзья, прошу помощи. Возможно, кто-то сталкивался, ДПКВ GM 55555806, двигатель Z18XER, какой должна быть амплитуда с ДПКВ? Была необходимость проверить датчик отдельно, от авто, схему включения точную не нашёл, но вроде ключ-защёлка вверх, слева направо +5 вольт, сигнал холл, масса. Подал питание, снимал осциллограмму не Диамагом, при перемещении магнита, возле датчика, амплитуда прямоугольных импульсов составляет всего 1 вольт. Собственно вопрос, не маловато ли? Жалоба владельца - беспорядочная работа двигателя, троит, плохо запускается. Кто-то из диагностов вычитал ошибку, дал рекомендацию, ДПКВ под замену. Владелец купил новый, поставил. Со слов владельца - автомобиль точно так же плохо завёлся, доехал до дома и больше не запускается. Владелец привёз мне старый ДПКВ, без автомобиля. Результат замера - вот такой. Нормальный ли это размах сигнала, или, всё же, ДПКВ мёртвый?
