OPEL Zafira Электро дроссель ошибка P1555!
Сообщение Дмитрий Ветер » 02 май 2020, 01:53
Приветствую! Интерестное авто посетило меня, некий OPEL ZAFIRA 1.8 2000 Г.В.
Владелец жалуется на пинки в АКПП , плохую динамику и ошибку которую никто не может разгадать, а именно Р1555- НЕСООТВЕТСТВИЕ НАГРУЗКИ И ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
Погогваривают что над разгадкой этой проблемы помер ни один диагност на этом авто :lol: :lol: :lol: Я бы не хотел оказаться следующей жертвой этого кровожадного автомобиля, поэтому прошу помощи или совета...
Очень сильно смущает меня ШИМ сигнал управления электромотором ДЗ может у кого были схожие случаи или заволялась осцилка исправного дросселя, хотя я и не исключаю что проблема может быть и в ЭБУ
ДМРВ к стати тоже под вопросом Т.К в него лазели и при отключении работа ДВС не меняется
В любой непонятной ситуации проверяй МАССУ
Дмитрий Ветер
Re: OPEL Zafira Электро дроссель ошибка P1555!
Сообщение Дмитрий Ветер » 02 май 2020, 02:11
Дмитрий Ветер
Сообщение Дмитрий Ветер » 02 май 2020, 02:13
Сигнал ДМРВ
СИГНАЛ ДМРВ МАССА С ДАТЧИКА.rar
Дмитрий Ветер
Сообщение sergey-nik » 02 май 2020, 03:37
А по моему дроссельная заслонка работает .Только во 2м канале нужно сделать настройки.Тогда мы увидели и отрицательный,и положительный ШИМ сигнал.А на вашей осциллограмме по 2-му каналу меняется только скважность.
sergey-nik
Сообщение sergey-nik » 02 май 2020, 03:59
Ещё добавлю ,может где то подсос воздуха, проверьте систему адсорбера.Какая коробка ,робот или автомат?
sergey-nik
Сообщение Дмитрий Ветер » 02 май 2020, 04:32
На наличие подсоса проверял дымогенератором, подсосы отсутствуют.
Не совсем понял про настройку канала...
на осциллограмме видно в моменты перегазовок на каналах ДПДЗ-1, ДПДЗ-2 наблюдается линейное изменение напряжения, A вот ШИМ сигнал ведёт себя как-то нелинейно, нетипично
для данного типа сигнала
Буду очень признателен если наставите на путь истиный
Последний раз редактировалось Дмитрий Ветер 02 май 2020, 04:52, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий Ветер
Сообщение Дмитрий Ветер » 02 май 2020, 04:35
Коробка автомат
Дмитрий Ветер
Сообщение disel50 » 02 май 2020, 04:54
Добрый день. А maf не перевернут?
disel50
Сообщение disel50 » 02 май 2020, 04:58
Вот.
disel50
Сообщение Palych » 02 май 2020, 06:52
Дмитрий Ветер писал(а): Р1555- НЕСООТВЕТСТВИЕ НАГРУЗКИ И ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
Вот она откуда нарисовывается, на ШИМе почти полное заполнение(по идее в этот момент заслонка должна-бы полностью открыться), а на датчиках положения заслонки - тишь да гладь, даже ничего не дернулось. Я-бы рискнул предположить, что временами проворачивается шестеренка на регулирующем двигателе, но тогда графики ДПЗД должны-же хоть как-то "пошевелится". Можно попробовать подсоединить параллельно электромотору миниатюрную лампочку, например от приборки и понаблюдать.
Со мной можно на "ТЫ"
Palych
