Вариатор вентилятора отопителя.
Сообщение svbshatura » 09 апр 2021, 21:51
Собственно думаю, что проблема не в нем, а в чем - найти не получается. Выходит из строя транзистор полевик 2SK2500. Хотя обычно, при превышении нагрузки на моторчик, горит термопредохранитель ZH103-145, который крепиться тем же винтом, что и транзистор, к корпусу радиатора. Первый раз "клиент" ( ко мне он еще не обращался - это история) купил вариатор в сборе - сгорел через день. Теперь он обратился ко мне, но только по поводу ремонта вариаторов (т.к. доверяет только своему знакомому электрику). Я заменил транзисторы в обоих (старом и свежесгоревшем). Посоветовал обратить внимание на моторчик вентилятора, т.к. по словам клиента первое выгорание произошло когда моторчик по неизвестной причине "издавал непонятные звуки и вращался медленно". Моторчик он поменял на новый у своего знакомого электрика, который сказал ему, что старый тоже хороший и КЗ в цепи питания нет. Ладно, заменил ему транзистор + впаял дополнительный диод в цепь вентилятора в качестве доп. защиты. В результате он не показывался три недели. Сегодня опять позвонил, сказал, что опять вентилятор не регулируется. Как выяснил с его слов, выгорание происходит во время пуска двигателя, если система вентиляции не была выключена. Договорились, что приедет, когда придет посылка с транзисторами (он решил их сразу десяток заказать). Попытаюсь уговорить его снять показания бортового напряжения в момент пуска. Может и покажет что? Может кто сталкивался с такой проблемой и может что нибудь посоветовать? Машинка Ниссан X-Trail T-31 2007г. Хотя такие же вариаторы стоят на многих марках оборудованных климат-контролем.
svbshatura
Re: Вариатор вентилятора отопителя.
Сообщение Юрий » 09 апр 2021, 22:48
Полевик ведь тоже чем-то управляется? По току он может и держать, но по входному сигналу( форма, напряжение и проч. не соответствующие заданным параметрам ) может легко выйти из строя и не нагревшись.
Проверить цепь управления этим полевиком.
НО это как вариант.
Юрий
Сообщение svbshatura » 09 апр 2021, 23:44
Тоже об этом подумалось. Но что дает толчек именно в момент пуска двигателя? Т.е. блок климата в момент пуска дает какую то хрень и палит транзистор...
svbshatura
Сообщение Юрий » 10 апр 2021, 00:19
.... что дает толчек именно в момент пуска двигателя?...
В момент пуска напряжение на АКБ падает и ниже 8 В.
Снимите осциллки двумя каналами : на входе полевика и токовые клещи на стоке транзистора в положении " вентилятор должен при запуске включен" и " должен при запуске выключен" . И сравните параметры.
Контакт где в проводке не такой, " коротыш" может где периодически проявляется....ХЗ, Искать нужно.
Юрий
Сообщение svbshatura » 12 апр 2021, 17:42
Спасибо. Еще подумалось проверить замок зажигания. В момент старта цепь климата вроде бы должна обесточиваться. Так ли это...
svbshatura
Сообщение SergV » 17 апр 2021, 20:28
Может я не внимательно прочитал.
У меня тоже есть вопрос, а зачем вы лезете в дебри?
Если у вас перегорает регулятор напряжения, ведь просто так он не перегорит, на него идет нагрузка выше номинальной.
Меняйте вентилятор не на б\у а на реально новый, ведь это он нагружает.
Сообщение AlGor » 18 апр 2021, 00:01
+ Состояние салонного фильтра.
AlGor
Сообщение svbshatura » 03 май 2021, 20:04
SergV писал(а):Может я не внимательно прочитал.
Да, Вы неправильно прочитали. Вентилятор был заменен на НОВЫЙ. Защитная теплуха ни разу не сгорела.
Оба резистора были отремонтированы вновь, клиент купил новую плату климата и пока не обращался.
svbshatura
